[ Hyundai SONATA 2.0L CRDI an 2006 ] Code erreur P2015
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- RyvonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Débutant / intermédiaire
Jeu 19 Nov 2020, 13:21
Je suis propriétaire d'une Hyundai Sonata 2,0L CRDI de 2006.
Depuis 3 jours, lors de l'accélération pied au plancher (départ arrêté), elle met 5 secondes à monter dans les tours et à décoller.
Une fois montée dans les tours, elle roule sans problème.
Le code erreur affiché sur mon boîtier OBD est le suivant:
P2015
"Actionneur d'admission d'air dans le collecteur (B1): capteur de position - plage de mesure/performance"
A quelle pièce se réfère ce défaut?
- boîtier papillon? (que j'ai nettoyé du coup)
- capteur MAP? (déja changé il y a un an),
-moteur de vanne de tubulure? (checkée et m'a l'air de fonctionner),
- autre(s)?
Que puis-je vérifier d'autre?
Pièces changées récemment (pour info):
Capteur PMH, capteur de position d'arbre à came, débimètre d'air, vanne EGR (démontée et nettoyée).
Merci pour votre aide.
A bientôt!
P2015
- autre(s)?
A bientôt!
