[ Hyundai Tucson 2.0 crdi an 2006 ] voyant immobilisation / boitier ECU
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- le gone 974Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Employé
Mer 06 Juin 2018, 16:33
Hyundai Tucson JM 2.0 crdi 2006 2 wd
Bonjour, véhicule Hyundai tucson 2.0 crdi 2 wd , JM de 2006
Panne précédente: voyant immo absent, impossibilité de démarrer, panne code P0602
Boitier ECU changé ( échange standard avec programmation d'origine et reprise des codes d'antidémarrage de l'ancien boitier) .
Après remontage le véhicule à parfaitement fonctionné durant 20 jours. Puis suite a coupure moteur a bas régime, impossibilité de redémarré sauf en démarrant en seconde en pente... Puis affichage aléatoire du voyant immobilisation (clé orange)...
Au contact le voyant s'allume au mieux environ 1 mn puis s'éteint, le démarreur se lance, la pompe de gavage aussi, mais pas de démarrage.
Passage à la valise: pas de communication avec le calculateur.
Peut être quelqu'un a t'il une idée de piste à explorer.. ?
En pleine interrogation , je recherche le schéma d'alimentation du boitier ECU afin de vérifier en amont...
Re: [ Hyundai Tucson 2.0 crdi an 2006 ] voyant immobilisation / boitier ECU
Ven 08 Juin 2018, 06:25
Voilà le schéma de gestion moteur :
- Fichiers joints
ZENJACK aime ce message
Emploi : Employé
Ven 08 Juin 2018, 07:13
Merci beaucoup. Je donne cela au technicien
- [ HYUNDAI Tucson 4x4 crdi an 2006 ] Problème de plafonnier (résolu)
- [ Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V 4WD 140cv ] Méthode distribution
- [ Hyundai tucson 2.0 crdi 140 an 2008 ] problème moteur.
- [ Hyundai Tucson an 2007 ] Problème durite de dépression turbo percée à répétition
- [ Hyundai SONATA 2.0L CRDI an 2006 ] Code erreur P2015
