[ HYUNDAI Tucson 4x4 crdi an 2006 ] Problème de plafonnier (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- andrepdccNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : 0664395925
Jeu 25 Jan 2018, 11:10
le plafonnier de ma tucson crdi de 2006 ne s'allume pas à l'ouverture des portières . Je constate qu'il n'y a que deux positions sur le boitier d'allumage : une position éteinte et une position allumée en permanence , alors que sur les autres véhicules ,il y a trois positions . la troisième étant l'allumage à l'ouverture des portières . L'éclairage du coffre arrière ne s'allume pas non plus,et ça quelque soit la position de l'interrupteur . Y aurait-il un lien entre plafonnier et lumière du coffre . Comment puis je orienter mes recherches ?
Merci pour vos réponses .
cordialement
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ HYUNDAI Tucson 4x4 crdi an 2006 ] Problème de plafonnier (résolu)
Jeu 25 Jan 2018, 12:23
Bonjour andrepdcc
Première élément à contrôler les fusibles se trouvant dans la boite fusible habitacle
Ensuite depuis quand est apparu cette panne de plafonnier
A suivre ...
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Ven 26 Jan 2018, 11:49
merci pour votre réponse,mais vu que le plafonnier fonctionne quand il est en mode allumage permanent ou qu'il est éteint quand il est en mode extinction,cela ne doit pas provenir du fusible . Ce qui m'intrigue,c'est que l'interrupteur du plafonnier n'a que deux positions :une position éteinte et une position allumée . Les autres véhicules possèdent un plafonnier avec 3 positions . Ce qui me fait croire , qu'il y a quelque part,caché dans un recoin,un système pour actionner cette 3ème position. J'ai cherché un peu de partout,rien trouvé et comme je ne suis pas en possession du manuel d'utilisation,je suis un peu perdu .
Je vais continuer à chercher et éventuellement ,demander de l'aide à un possesseur d'une même tucson .
Encore merci et cordialement . Vous tiens au courant de mes démarches
- albatrosTech-modo
Ven 26 Jan 2018, 12:17
Merci pour le suivi ultérieur ... vous pouvez aussi aller dans une concession Huyndai pour avoir une explication
A suivre ...
- andrepdccNouveau
Emploi : retraite
Lun 12 Fév 2018, 11:16
bonjour Albatros , mon problème de plafonnier est résolu . En effet le plafonnier est localisé à hauteur des sièges arrière . Je me suis focalisé sur l'éclairage de confort situé au niveau du rétroviseur pare brise qui ne comporte effectivement que 2 positions "éteinte et position allumée" Et,un jour en levant la tête pour faire je ne sais quoi,j'ai découvert la réponse à ma question . Un autre plafonnier qui éclaire l'intérieur entier de la voiture , existe à hauteur des sièges arrière . En positionnant le poussoir sur la bonne position , tout fonctionne . Alors merci pour les tentatives de solution .
Cordialement
Cordialement
Mar 13 Fév 2018, 06:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f190-problemes-electriques-resolus-nissan-honda-toyota-hyundai-suzuki-mitsubishi-etc
- [ Hyundai Tucson 2.0 crdi an 2006 ] voyant immobilisation / boitier ECU
- [ Hyundai tucson 2.0 crdi 140 an 2008 ] problème moteur.
- [ Hyundai Santa Fe 2.0 crdi an 2006 ] Problème boite de vitesse (résolu)
- [ Hyundai Tucson 4wd an 2006 ] Problème couinement suspension + pneu mal usé
- [ Hyundai Tucson 2.0 CRDi 16V 4WD 140cv ] Méthode distribution
