[ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Techni10
Edmonde
Edmonde
Féminin Nombre de messages : 15
Emploi : en retraite
Niveau technique automobile : Aucun
super [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus
Sam 12 Déc 2020, 17:51
Je reviens vers vous parce que (après avoir trouvé un mécanicien acceptant de remplacer l'amortisseur arrière droit acheté hors réseau BMW en juillet dernier), je roule toujours avec ma bmw d'un autre âge !
Cette fois, ce sont les essuie-glaces qui ne fonctionnent plus, ils m'ont lachée hier soir sous une pluie battante ! Merci du suivi que vous apporterez à ma demande d'informations à savoir que faire ?
A vous lire...
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
super Re: [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus
Sam 12 Déc 2020, 18:55
Bonsoir
première chose à faire, vérifier les fusibles
Edmonde aime ce message
Edmonde
Edmonde
Sam 12 Déc 2020, 20:35
Merci d'avoir pris le temps de me lire et me répondre. Côté fusibles tout fonctionne. Le moteur des essuie-glace fonctionne également, il semblerait que ce soit une histoire d'entraînement qui ne fonctionne pas car l'essuie-glace côté conducteur peut fonctionner quant à celui de droite, on dirait qu'il lui manque de la puissance pour "bouger" !
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 12 Déc 2020, 21:20
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus, je ne suis qu'un petit bricoleur niveau mécanique, aucune connaissance niveau électricité et électronique.
Ce que je ferais c'est déjà vérifier l'état des cannelures là où viennent se fixer les bras des essuies glaces, j'ai déjà vu des cannelures (une fois en 20 ans de débrouillardise)bouffées car bras mal serrés.
ensuite ça peut être dû à la tringlerie qui relie le moteur des essuie glaces à l'axe où se fixent les bras, soit usée, soit manquant de graisse.
puis ensuite le moteur d'essuie glaces lui même qui fatigue au bout de 23 ans de bons et loyaux services.
pour ce qui est de la partie électrique/électronique, je laisse la parole à mes petits camarades plus pointus, notamment un certain BMW PASSION, la bible de la marque [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Excliob4
Edmonde
Edmonde
Sam 12 Déc 2020, 21:40
Re Bonsoir,
Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions quant au système de fonctionnement des essuie-glace, des noms aussi (cannelures) et d'une potentielle usure de la tringlerie, cet endroit où en effet sont fixés les bras d'essuie-glaces !
Bonne soirée à vous.
BMW PASSION aime ce message
Sam 12 Déc 2020, 23:41
Bonsoir à tous ,
Bmw Passion , la bible de la marque ,faut pas exagérer non plus , disons que je connais
bien la marque à ( l'Hélice d'Avion ) ,mais au début de l'année vous allez me voir un peu
moins car je vais arrêter mes fonction de Modérateur , bon je connais bien cette dame qui possède cette E38 725TDS M51 BVA ,pour l'avoir déjà dépanné plusieurs foi sur une autre
série 7 boite automatique .
La il est tard je viens de regarder un match de Rugby de la CHAMPIONS CUP à la Télé .
Demain je regarde le problème ( Essuie Glace ) ou cela  coince .
Bonne soirée   [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Lol4
[ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus 61_01010
Dim 13 Déc 2020, 11:26
A mon avis il faut déposer l'ensemble de tringlerie des ES ,il doit y avoir une
barre de grippé ou usée pour cela Allez ci dessous sur le TIS à traduire si possible
61 61 270 Retrait et installation de l'ensemble de support de bras d'essuie-glace lire
sélectionner ICI manuel réparation, modèle E38  , le groupe 61  Essuie glace
Voila à suivre  [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Nickel
[ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus 61_01011
Edmonde
Edmonde
super {BMW E38 725TDS M51 BVA Année 1997] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus
Dim 13 Déc 2020, 16:14
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour vos explications, shéma et documents en annexe aux fins de remise en état de fonctionnement des essuie-glaces de ma bmw, âgée certes, mais avec encore une très bonne tenue de route, de la "patate" sous le capot, un moteur propre et un confort indéniable !
Contente que l'équipe rochelaise ait remporté la victoire hier !
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bonne fin d'après-midi et à bientôt...
Edmonde.
Lun 14 Déc 2020, 18:59
Edmonde a écrit:Bonjour Monsieur,
Edmonde.
Bonsoir ,
Oui je vous donnez le chemin pour allez sur le  manuel atelier Bmw  TIS ,mais maintenant
cela est de moins en facile facile depuis que Bmw -Allemagne a retiré la version en Anglais ;
PS Merci pour l'Equipe de Rugby du Stade Rochelais après sa victoire en Ecosse toujours
à Huit Clos ,mais il vous respecter les règles .
A bientôt  [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Nickel
Cdt JC
Ven 18 Déc 2020, 12:32
Réputation du message : 0% (1 vote)
Bonjour ,
Alors les essuie glace cela donne quoi exactement , veuillez nous ternir informé
si le problème est Résolu merci !
A Bientôt  [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Lol4
Edmonde
Edmonde
Sam 20 Fév 2021, 13:37
Les E.G. ont été remis en état de marche temporairement, c'est à dire sans dépôt de la tringlerie comme recommandé, le garagiste étant surbooké, il m'avait dépannée mais visiblement trop occupé pour ma voiture d'un grand âge. Les EG ont fonctionné à nouveau jusqu'à la semaine dernière ! A nouveau le même dysfonctionnement et ce garagiste (une petite structure) n'a visiblement plus de temps disponible pour ma voiture de grand âge.
Aucun autre garagiste dit "toutes marques" ne veut s'occuper de ce "problème" sur une bmw.
J'ai appelé la concession proche de mon domicile qui me demande la somme de 150 euros pour un seul diagnostique sans être sûre de pouvoir effectuer la réparation à cause encore une fois de l'âge de la voiture et donc de l'indisponibilité de certaines pièces. J'avais eu cette réponse auparavant pour les amortisseurs arrière qui n'étaient plus fabriqués !
Bref, je me vois contrainte de lacher prise (j'y étais attachée sentimentalement certes), je regretterai aussi le confort du poste conducteur, la "mélodie" du moteur, sa réactivité sur route, âgée ma bm mais avec encore de la patate et tellement élégante. Je la regarde stationnée sur le parking face à ma maison...
Seule et ne faisant plus de longue route, uniquement de la ville, pourrais-je vous demander quelle marque me recommanderiez-vous pour rouler l'esprit tranquille ?
Merci en tout cas de l'aide apportée.
Prenez bien soin de vous.
Cordialement.
Edmonde
Edmonde
super BMW E38 725Tds M51 BVA Année 1997 - Essuie-glaces
Jeu 25 Fév 2021, 00:03
Je reviens vers vous au sujet du dysfonctionnement des EG de ma voiture, je ne peux l'abandonner avant d'avoir tout tenté. j 'ai en effet trouvé un garage qui accepte de regarder ce qu'il convient de faire (je vais évidemment lui demander ce qu'il propose en me basant sur les explications de chacun ici et du croquis de Jean-Claude "BMW Passion"). Si la réparation s'avérait impossible à cause d'une pièce défectueuse qui ne serait plus commercialisée ou bien que le montant de la facture/DEVIS s'avérait trop élevé, seulement alors je serais bien obligée de la remplacer...
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Prenez soin de vous.
Cordialement.
Jeu 25 Fév 2021, 09:45
Bonjour Madame  ,
Oui merci d'avoir fait référence à mon croquis ,et d'avoir enfin trouver un réparateur
qui accepte de vouloir prendre en compte la réparation ,surtout que je viens de vérifier
chez BMW que les pièces pour la console Essuie -glace sont toujours disponibles voir ICI
Voila bonne réparation  [ BMW E38 725TDS M51 BVA an 1997 ] Essuie-Glaces qui ne fonctionnent plus Nickel
Cordialement  JC
