- chapo16Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Etudiant
[E36 M52 an98] Problème essuie glaces
Dim 22 Fév 2009, 12:10
Salut Dark Giver,
Tout d'abord félicitation pour ton site internet sur les revues techniques Bmw, il est génial !!!
Alors j'ai un petit soucis au niveau de mes essuie glaces, en fait ils fonctionnent presque correctement sauf ma vitesse 2 ( intermittence je crois) qui par moment ne balaie pas en continu !!!
Donc j'ai pensé soit au module de relais essuie glaces Low2 soit au relais essui glaces vitesse 2 !!!
Qu'est ce que vous en pensez ?
Ya t'il une solution ?
Est ou ce trouve le relais LOW 2 sur une 323i coupé E36 de 1998 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [E36 M52 an98] Problème essuie glaces
Dim 22 Fév 2009, 12:43
En position 2, il est normal que les essuie glaces passent en intermitant lorsque le véhicule est à l'arrêt !
Pour ce qui est de la localisation des modules, il faut regarder ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-385-385-localisation-des-modules-e36.html
- chapo16Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 22 Fév 2009, 19:22
Oui mais même quand je roule, la vitesse 2 fonctionne comme la 1 !
Tu pense que c'est le Relais LOW ?
Dim 22 Fév 2009, 19:55
C'est possible, mais pas certain!
Est ec que tu as un régilateur de vitesse???
- chapo16Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 22 Fév 2009, 21:10
Non je n'ai pas de régulateur de vitesse !!!
Pkoi ?
Pkoi ?
Jeu 26 Fév 2009, 07:51
Est ce que la vitesse rapide fonctionne????
As tu un multimètre?
- chapo16Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 03 Mar 2009, 20:29
Oui la grande vitesse fonctionne parfaitement seul la vitesse intermitente ne fonctionne pas coorectement !!!
non je ne crois pas avoir de multimetre !
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 09 Mar 2009, 08:53
Sans multimètre, il est difficile de t'aider!
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à!
Une fois que tu l'auras, je te dirai par où commencer à chercher!
