- JILINouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : BEP
[Galaxy TDI 90 bva] Essuie-glaces AV
Ven 20 Oct 2006, 08:43
Bonjour, j'ai un Galaxy TDI 90 Automatique de 1999.
Les essuie-glaces AV ont bougés par saccades, puis correctement; ceci à plusieurs reprises et subitement se sont définitivement stoppés!Les fusibles sont OK et l'essuie-glace AR ainsi que les lave-glaces AV+AR fonctionnent.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: [Galaxy TDI 90 bva] Essuie-glaces AV
Ven 20 Oct 2006, 17:56
il faudrait vérifier dans un premier temps si l'alimentation arrive au niveau du moteur d'essuie-glace quand tu actionnes le commodo. (+ et masse)
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Ven 20 Oct 2006, 22:43
Avant de déconnecter le moteur pour les contrôles électriques s'assurer qu'il était bien connecté. Attention il y a deux connecteurs.
Modifié par modo : Merci de ne pas écrire en majuscule.
Si celà se reproduit merci de cliquer sur "éditer" en haut à droite du message pour le modifier.
- vince33Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : vendeur
Jeu 02 Nov 2006, 16:29
j'ai eu le même problème.
Le moteur est OK.
Le support d'essuies glaces était complétement grippé.
Il faut démonter l'ensemble de la tringlerie d'essuies glaces (déposer le filtre à air pour le passage).
Enlever le circlips du support d'essuies glaces et le dégripper avec de la patience (taper dessus avec un marteau).
Bien graisser après dépose.
L'opération m'a pris 6h.
Bon courage
Le moteur est OK.
Bon courage
