[Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu)
Mar 12 Aoû 2008, 18:45
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu des problèmes avec les essuie-glaces de sa Ford Focus ?
Les miens s'arretent en plein milieu du pare-brise lorsque je relache le commodo (sur toutes les vitesses).
Merci d'avance pour votre aide.
editer par modo
gabet62
editer par modo
gabet62
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu)
Mar 12 Aoû 2008, 19:16
Merci de mettre un titre à ton sujet
Pour ton problème, contrôle tes fusibles avant toutes choses
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 12 Aoû 2008, 19:48
binos a écrit:Salut
Mar 12 Aoû 2008, 20:06
merci mais c'est pas les fusibles vu ke en mode continu il fonctionne normalement
c'est lorsque je tire vers le bas pour faire juste un aller retour
Mar 12 Aoû 2008, 20:09
RE!
T'as regardé les fusibles?
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:10
regarde les fusibles c'est bien ce que l'on dit, tu as la remise a zéro qui ne fonctionne plus et c'est un fusible!
oui oui je suis pas ..........
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:12
quand tu actionne ta commande sur n'importe quel position, après il revienne a zéro quand tu les arrêtes?
Mar 12 Aoû 2008, 20:14
pas quand je fait juste en bas et quand je suis en intermitant et je reviens en position arret ben la il s'arrete ailleurs que a zero
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:16
en fait, il font le vas et vient mais s'arrête juste avant le zéro?
ils vont a fond de course en fonction?
Mar 12 Aoû 2008, 20:20
non s'arrete la ou je lache le commodo en position en bas et en interrmitat ben quand je veus arreter il s'arretela ou ils sont
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:27
donc si je comprend bien, peu importe le mode tes essuie-glace s'arrête dés que tu relâche ou arrête le mécanisme et ce n'importe ou sur le pare-brise!
c'est ça?
c'est ça?
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:31
donc vu que tu as contrôler tes fusibles et qu'ils sont tous bon, et bien je pense que ton moteur a un coup!
essai de contrôler la masse moteur et met en une en direct et si ça fonctionne pas, c'est ton moteur!
Mar 12 Aoû 2008, 20:33
j'ai tester aussi le moteur en direct sur la batterie
mais c'est un problème connu car j'ai deja trouver d'autres poste la dessus mais sur d'autres forum mais personne a pu repondre
Mar 12 Aoû 2008, 20:35
Si le moteur fonctionne bien en direct, c'est peut être un problème de commodo
Mar 12 Aoû 2008, 20:36
c'estpour sa que je voulais avoir un bon avis la dessus pour ne pas acheter un nouveau pour rien
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 12 Aoû 2008, 20:58
salut,
surtout, ne change rien pour l'instant!!
dépose tout d'abord la boite à fusibles intérieure et tu trouveras deux relais gris en haut à gauche de celle-ci. interverti les deux et controle ensuite le fonctionnement.
un est pour les essuie glaces av, l'autre pour les ar
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mar 12 Aoû 2008, 21:00
ah ok merci je vai essayer sa mais je devrai aller chercher un nouveau relais car pas d'essuie glace arrière c'est une 4 portes
mais au pire je vais chez ford pour un relais sa reviendra toujours moi chère ke un commodo de 70€
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 21:29
c'est clair!
Ven 26 Déc 2008, 21:35
désolé du retard mais problème résolu
c'était le relais
merci de cloturer
c'était le relais
merci de cloturer
- gabet62Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 10:50
salut,
merci de nous avoir tenu au courant!
bonne route a toi, et n'hesite pas a revenir nous voir!
Sam 27 Déc 2008, 17:53
merci,vous faites du beau boulot
sa sera avec plaisir
Dim 28 Déc 2008, 16:11
bonne nouvelle ca .
http://fordfriends.forumactif.com
- [ Ford focus 1.9 TDDI an 2003 ] problèmes électriques : vitres, clim, essuie-glace
- [ ford focus 1.8 tddi an 2000 ] problème court circuit avec moteur essuie glace
- [e31 850 CIA ess an 91] Pb d'essuie-glaces (résolu)
- [e38 730i an4/95] Plus d'essuie-glaces. (résolu)
- [focus tddi an 00] Climatisation en panne(résolu)
