- RibelluNouveau
- Nombre de messages : 14
[xsara phase 1] probleme jauge a essence
Ven 18 Aoû 2006, 10:56
Bonjour, voial j'ai un petit souci avec mon compteur. Hier je l'ai demonté pour voir si je pouvais changer la couleur d'eclairage et en remontant je me suis apercu que ma jauge a essence ne bouge quasiment plus. Quelqu'un sait comment faire pour la recalibrer???
Cordialement
Cordialement
Re: [xsara phase 1] probleme jauge a essence
Ven 18 Aoû 2006, 13:23
je ne pense pas qu'il y ait un calibrage, par contre vérifies bien le remontage des connecteurs.
Est-ce que tu l'as entièrement démonté ? ouvert en plusieures parties ?
- RibelluNouveau
Ven 18 Aoû 2006, 13:58
oui j'ai tout demonté, toutes les aiguilles fonctionnent et n'ont pas été faussées sauf celle de l'essence qui monte juste d'un millimetre et quand je coupe le contact elle redescend d'un millimetre (donc le courant arrive).
- RibelluNouveau
Ven 18 Aoû 2006, 21:23
Je pense que j'ai du la fausser mais comment la regler correctement?
Ven 18 Aoû 2006, 23:23
Je pense que tu as dû déformer le ressort alors soit tu la change, soit tu essaies de reformer le ressort (tu vas peut-être galérer).
Regarde aussi si tu n'as pas dessoudé une résistance ou quelquechose comme ça.
Jéjé
Jéjé
- RibelluNouveau
Sam 19 Aoû 2006, 00:18
ok demain je vais le redemonter pour voir si j'ai bien remit l'aiguille comme il faut, si ca se trouve je l'ai remise trop basse par rapport au repere. Pourtant je l'avais calé sur la butée.
Sam 19 Aoû 2006, 08:11
Ce serait sympa que tu nous fasses une photo pour nous expliquer tout ça.
- RibelluNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 10:20
Bon ben en fait je l'avais replacé trop basse quand je l'ai remise puisque quand j'ai remis de l'essence, elle est remontée. J'ai donc tout redemonté, je l'ai sorti de son emplacement et l'ai remise un peu plus haut mais je sais pas si elle est precise. Je verrai bien quand la reserve s'allumera si l'aiguille est au bon niveau. Pff la galere...
Dim 20 Aoû 2006, 10:29
Ok, tiens nous au courant pour la suite.
Dim 20 Aoû 2006, 11:12
Salut Ribellu!
En attendent que tu ais réglé ton problème, je peus que te consseiller de mètre un gerican d'essence de réserve dans ton coffre.
- RibelluNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 12:02
Meme si mon aiguille est pas tres precise, mon voyan de reserve va quand meme s'allumer non?
Dim 20 Aoû 2006, 12:12
Je ne sais pas si le voyant prend son information sur la jauge ou sur l'aiguille. Assure le coup.
- RibelluNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 13:54
Je pense que ca doit etre sur la jauge car avant que je remette l aiguille en place et que je remette un peu d essence (pour voir si justement elle se leverait) elle était dans le rouge mais le voyant de reserve n etait pas allumé. Mais bon comme tu dis vaut mieux assurer le coup. Personne a une idée de comment faire pour que ma jauge soit de nouveau precise??
Dim 20 Aoû 2006, 13:56
Il faut que tu vide le réservoir, par exemple tu mets 20 litres et tu tords le flotteur pour que l'aiguille t'indique 20L au tableau de bords.
- RibelluNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 14:44
OK je vois, mais pourquoi tordre le flotteur?
Dim 20 Aoû 2006, 14:48
Ben si tu as remis ton aiguille correctement mais qu'elle est faussée tu peux essayer de tordre le flotteur de la jauge dans le réservoir pour que l'indication au tableau de bord soit la bonne...
Sinon regardes déjà si avec les 20 L ton aiguille est à la bonne place.
- RibelluNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 14:57
ok merci du tuyau
Dim 20 Aoû 2006, 18:03
Pour que l'aiguille t'indique 20L. Comme ça pas besoin de redémonter le compteur.
Sinon j'ai une autre solution : tu fais le plein à fond et tu place ton aiguille pour qu'elle t'indique le plein à fond.
Jéjé
Jéjé
- RibelluNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 19:07
oui je venais d'y penser. Merci les gars. Deja je vais attendre que ma reserve s'allume pour voir si j'ai bien replacé mon aiguille et si c'est pas le cas, je ferai le plein et la mettrai sur le 1 de mon compteur.
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] probléme jauge de chauffe
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90CH ] Problème de jauge à gasoil
- [ xsara phase 1 ] probleme clignotants (résolu)
- [ Citroën XSARA Exclusive Phase 2 HDI 90 an 2003 ] Problème vitres arrière
- [ citroen xsara phase 2 2.0 hdi 110 vts an 2002 ] probléme changement optique
