- RODAVNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : animateur social
[ citroen xsara phase 2 2.0 hdi 110 vts an 2002 ] probléme changement optique
Sam 13 Avr 2013, 19:44
bonjour, faut-il enlever le pare choc pour changer l'optique,il y a une des pattes quasi inacessible pour devisser la visse btr.
Re: [ citroen xsara phase 2 2.0 hdi 110 vts an 2002 ] probléme changement optique
Sam 13 Avr 2013, 20:55
Déposer la vis en " b".
Dégrafer soigneusement le pare-chocs en "a".
Déposer les 4 vis (.
Écarter la traverse avant (9).
Déposer les vis (6), (7) et (10).
Déconnecter l'alimentation du projecteur.
Déposer le projecteur (5).
"c" lampe de feux de stationnement.
"e" lampe de feux de route.
"d" lampe de feux de brouillard.
2. Reposer
Remplacer la ou les lampes défectueuses.
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
2. Reposer
- [ Citroen xsara 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement volant moteur et embrayage ? (résolu)
- [ Citroën XSARA Exclusive Phase 2 HDI 90 an 2003 ] Problème vitres arrière
- [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
- [ CITROÊN XSARA 2 1.6 16V an 2002 ] Problème voyant ABS (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 an 2002 ] Problème électronique
