- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
[ CITROÊN XSARA 2 1.6 16V an 2002 ] Problème voyant ABS (résolu)
Mer 17 Fév 2016, 19:04
Bonjour a tous voila
Apres des heures de diag et de contrôle j'ai un témoin allumé ABS et FREIN au tableau de bord avec aucun défaut sur aucun calculateurs sauf sur le BSI qui me donne ;
Default distant
Défaut permanent
Information vitesse véhicule valeur reçue incorrecte
Voila aucun autre défaut dans aucun autre calculateur
et sachant que ma vitesse véhicule est calculée par un tachymètre sur la boite de vitesse que j'ai remplacer par sécurité
Merci pour vos réponse cordialement Omar
Default distant
Défaut permanent
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Re: [ CITROÊN XSARA 2 1.6 16V an 2002 ] Problème voyant ABS (résolu)
Mer 17 Fév 2016, 23:44
Salut Younes
Tu es certains que l'ABS n'envoi pas une info vitesse véhicule au BSI en plus du tachymètre ?
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Fév 2016, 02:39
salut ced
non pas certain car en lisant mes parametres dans l'ABS g bien une lecture vitesse des roue
qui reste a zero quant je fait tourner mes roues indépendamment sur un pont
j'arrive a passer mon default en fugitif en donc a l'effacer si je fait tourner mes roue voiture levée
sur le pont ,en passent une vitesse moteur tournant et en faisant monter le compteur,mais le temoin
ne s’éteint pas et revient permanent a la remise du contact
J"ai bien une résistance de 1600 ohms su chaques capteurs de roue en mettant un multimètre a la prise
du calculateur ABS et en faisant tourner mes roues j'ai bien 0.1V a chaques roues Et bien sur aucun defaut dans
le calculateur ABS Et le default revient a la mise du contact sans que le vehicule demare ni ne roule
Jeu 18 Fév 2016, 04:28
Il faudrait peut-être vérifier la continuité des fils entre le calculateur ABS et le BSI.
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Fév 2016, 04:50
oui je fait ca demain matin je viens de trouver shema de cablage
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Fév 2016, 20:04
Bon aprés test de mes lignes rien a signalé
Sam 20 Fév 2016, 08:32
Comment est arrivé le problème ? Allumage du voyant d'un seul coup ?
Bizarre tout ça ...
Bizarre tout ça ...
Emploi : THECH VW
Sam 20 Fév 2016, 12:49
non c'est un vehicule qui a été stocker longtemps et sans batterie
la je l'ai envoyée chez peugeot voir si il n'y aurai pas une enentuelle mise a jour du BSI
Emploi : THECH VW
Lun 07 Mar 2016, 13:24
bon problème résolut avec le remplacement du BSI
Ven 11 Mar 2016, 05:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t20780-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-citroen-xsara-et-picasso
- [ citroen xsara hdi 90 sx an 2002 ] pas de mémoire autoradio (résolu)
- [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 an 2002 ] Problème électronique
- [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
- [ Citroen xsara 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement volant moteur et embrayage ? (résolu)
