Page 2 sur 2 • 1, 2
- tayboNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : mécanicien-dépanneur
Niveau technique automobile : C'est mon métier et ma passion.
Re: [Audi 80 TDI] probleme de surpression dans le refroidissemen
Lun 07 Mai 2007, 20:02
merci pour le coup de main!!!
est qu'il n'y a pas une histoire disant qu'au bout de, par exemple 10 démarrage du moteur avec des défauts au tableau de bord, ceux ci s'enregistrerai sur le calculateur!!!
Lun 07 Mai 2007, 20:13
Oui, mais au bout de x cycle sans deffaut le témoin s'éteind.
Qu'elle année ta voiture?
Avec ABS?
Avec ABS?
- tayboNouveau
Mar 08 Mai 2007, 11:10
année 92, sans ABS
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mar 08 Mai 2007, 11:54
J'ai trouvé une info qui peut être la cause de ton problème mais j'en suis pas sure.
Voilà:
les codes de défaut sont affichés par la lampe témoin d'affichage des défauts "je ne sais pas si c'est (!) "
Il existe une procédure pour lire les codes de défaut sans la valise, c'est le témoin de défaut qui clignote.
Si tu es intéressé dit le moi.
Voilà:
- tayboNouveau
Mar 08 Mai 2007, 22:32
cloclofou a écrit:J'ai trouvé une info qui peut être la cause de ton problème mais j'en suis pas sure.
Voilà:
bien sur que je suis interessé
pour l'instant c'est impossible : je viens de déposer le tableau de bord
ça consiste en quoi ? c'est une manipulation avec les boutons du compte tour?
Jeu 10 Mai 2007, 15:26
alors voilà ,j'espère que tu pourras avancer avec ça.....
voici la fig2 un exemlpe de code(lumineux)
Pour l'effacement
Dés que tu auras trouvé les codes de défaut a 4 chiffres donne les ,je te dirait leurs identification.(il y en a de trop pour les mettres)
Bonne chance
Pour l'effacement
Bonne chance
- tayboNouveau
Dim 20 Mai 2007, 03:39
salut,
donc apres changement du radiateur de chauffage,
la circulation du refroidissement est enfin normale!
les deux voyant ne clignotent plus...????
la voiture roule bien....mais le voyant d'huile se manifeste encore de temps en temps, souvent en pleine charge!
probleme à moitié résolu!
Page 2 sur 2 • 1, 2
