Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Fiat Punto 60S An 95] Acoup moteur (résolu)
Jeu 29 Mar 2007 - 12:46
Je ne peus pas te dire, mais c'est chère. Et tu ne peus pas dépareiller les pièces, c'est le bloc complet.
Fais une recherche sur le net.
- Fiat Punto 95Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
Jeu 5 Avr 2007 - 17:33
Voila, j'ai fait tous ce que l'on ma dit mais ce problème persiste.
J'ai changé le bloc monopoint,
J'ai changé la sonde lambda,
J'ai changé le sonde température,
J'ai changé mes fil de bougies...
Et j'ai toujours des accoups moteurs lorsque que l'on accélère en montée la voiture meurt.
Merci pour vos conseils
- MaxouNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : modeste
Jeu 5 Avr 2007 - 18:32
Salut, comme noriavag la très bien dit, peut-être qu'une de tes deux bobines est foutue ...
Jeu 5 Avr 2007 - 19:01
noriavag a écrit:
Pour tes bobines d'allumage, tu en as 2 qui gères chaqu'une 2 cylindre. Si une est foutue, c'est 2 cylindres qui manque. la possibilité, avec la chaleur elle cré des micros coupures sur 2 cylindres. mais c'est pour ça que je te dis que t'en qu'elle tourne correctement au ralenti c'est la m.... à trouver.
As-tu regardé tes câbles d'allumage?
Et tes bougies ont été changées quand?
Avant d'attaquer des gros frais, tu devrais changer les câbles et bougies.
Emploi : magasinier
Ven 6 Avr 2007 - 16:35
Je viens d'acheter 4 nouvelles bougies et 4 nouveaux cable pour les bougies et j'ai toujours des accoup moteur.
Et j'ai aussi changer mon filtre a essences et toujours le problèmes
Ven 6 Avr 2007 - 16:48
Au ralenti, tu dis qu'elle tourne bien. Et si tu mets des gaz très progressifement et lentement, sents-tu les accoups? ( au point mort ).
Mème chose avec des gaz d'un coup.
Maintenant, ça na plus rien à voir avec ton virage que tu parlait au début?
Emploi : magasinier
Sam 7 Avr 2007 - 6:01
noriavag a écrit:Au ralenti, tu dis qu'elle tourne bien. Et si tu mets des gaz très progressifement et lentement, sents-tu les accoups? ( au point mort ).
Non, au ralenti elle tourne bien et je peux mettre du gaz (au point mort) et elle donne pas des accoups.
Mais si je vais faire un tours et quelle me donne des coups et que je me met au point mort avec un grand coup de gaz la voiture meurt
Sam 7 Avr 2007 - 6:12
Elle nous fait une spéciale là.
Toutes les pièces aux quelles je pense, tu les a changées.
Il reste plus que une des 2 bobines d'allumage qui pourrait mèrder.
As-tu l'impression quand elle embète que le moteur ne tourne plus que sur 2 cylindres?
Il faudrait qu'elle tourne comme ça au ralenti, pour pouvoir contrôler ça.
Emploi : magasinier
Jeu 19 Avr 2007 - 19:14
Voilà je viens d'aller chez le concesionnaire fiat pour faire controler la voiture et un mécano a fait un tour avec et il me dis pompe a essence le cout pour faire réparer 285 €.
Moi, je téléphone chez un démolisseur et me dis 50 € en occassion + 3 mois de garantis.
Bon, je l'amène chez mon mécano lui a démonté la pompe et la nettoyé avec un compresseur et tous refonctionne normalement.
Je suis content
Merci pour votre aide
Je suis content
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Jeu 19 Avr 2007 - 20:03
Très interessant comme post, je viens de le lire en totalité, et je n'aurais jamais pensé à la pompe à essence pour ce type de cause.
Merci pour cet info.
Page 2 sur 2 • 1, 2
