[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Techni10
599 €
sundae
sundae
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : infographiste
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Empty [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu).
Jeu 19 Avr 2007, 12:28
je possede une Punto 1.2 16v 85cv (1997) de 187000 km depuis qq temps elle broute à l'acceleration.
Pour pouvoir accelerer je suis obligé d'appuyer que legerement sur l'accelerateur...
J'ai changé les bougies, filtre à air. Il y a eu du mieux pendant 2 jours et c'est revenu.
du coup j'ai reverifié les bougies, et rebellote, impec les 2 premiers jours et c'est revenu.
Elle ne broute pas quand elle est froide, le symptome apparait progressivement au fur et a mesure qu'elle chauffe.
Et elle demarre au quart de tour, le ralenti est stable meme chaude.
je pense a la sonde lambda. Elle avait ete changée qq mois apres l'achat (neuf) de la voiture et dans mes vagues souvenirs les symptomes etait assez semblable mais bon ca date d'il y a quasi 10 ans.
J'ai vu (sur ce Topic que cela pourrait etre les bobines. Elle se trouvent et est ce compliqué a changer ?
avez vous une idée sur mon souci ???? Merci
Sundae
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Empty Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu).
Jeu 19 Avr 2007, 14:42
Comme tu le décris, il peus y avoir énormément de possibilité.
Tu dis " vérifié les bougies ", tu as fais quoi?
Quombien de Km a ta voiture?
As-tu plus d'info sur son comportement?
As-tu un témoin allumé?
sundae
sundae
Jeu 19 Avr 2007, 15:28
noriavag a écrit:Salut.
Si il n'y a pas de d'usure ou de couleur anormale, si elles ne sont pas devisées.
j'ai verifié l'arrivé de l'electricité aux bougies pour chaques cables pas de souci ca arrive bien.
noriavag a écrit:Quombien de Km a ta voiture?
187 000 km comme indiqué au dessus ;-)
noriavag a écrit:As-tu plus d'info sur son comportement?
ben pas facile d'en dire plus ca broute quand j'accelere, avec parfois la sensation que cela cela refonctionne mais c'est tres bref. phonetiquement je dirais au lieu de vrrrooouuuuuuummmmmmmm ca fait plutot drdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrd [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). 192
et que a chaud.
noriavag a écrit:As-tu un témoin allumé?
Aucun temoin d'allumé sur le tableau de bord.
Sundae
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 19 Avr 2007, 17:55
Ca fait comme une bougie qui merde.
Mais tu as eu le problème, puis tu as changé les bougies et c'est pareil. Alors c'est pas ça.
Peut-être tes câbles d'allumage.
sundae
sundae
Jeu 19 Avr 2007, 17:58
Ce sont les cables qui arrivent aux bougies ?? est ce que les cables deconne plus a chaud qu'a froid ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 19 Avr 2007, 18:03
Oui, je parle de ceux-là.
Si il y a une résistance dans un des câbles, ça peut faire exactement comme ton symptome.
Mais je ne peus pas te garantire que ce soit ça.
sundae
sundae
Jeu 19 Avr 2007, 18:25
merci pour l'info
ce qui expliquerait le pourquoi ca fonctionne un tps apres avoir debrancher/brancher.
je vais au garage samedi matin je vais les guider par la.
J'ai deja changé un cable d'alim une fois, j'espere que se sera ca, ca va limiter les frais.
je vous tiens au jus.
Sundae
Ven 20 Avr 2007, 07:19
Sur ce moteur il y a beaucoup de problèmes de fil de bougies.
Ils se percent et l'électricité passe directement dans la culasse sans passé par la bougie.
Un test : tu les démontes et tu vérifies leur état, on voit normalement un "éclat" là où l'étincelle passe.
sundae
sundae
Ven 20 Avr 2007, 10:46
ced-46 a écrit:Bonjour,
Ok merci pour l'info je vais voir ca demain matin tout seul car Fiat rennes vient de m'appeller ils ne peuvent plus prendre mon vehicule demain matin. Quelle bande de buse dans cette concession [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). 1058_113
sinon petit detail que je n'ai pas dis, le broutage n'a lieu qu'en phase d'acceleration une fois une vitesse de croisiere maintenu (90, 110 ou 130) j'ai plus de probleme.
Sundae
sundae
sundae
Ven 20 Avr 2007, 22:12
Me revoilou
je viens de demonter le fils de bougie, je n'ai rien vu de particiler mais bon je ne suis pas un pro confused
SInon j'ai vu que des fils electric ont perdus leurs protections, mais les fils ne sont pas denudés.
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Bobine
Est ce que j'ai bon sur la localisation de bobine ???? [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). 62
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Arriveeair
l'arrivée d'air est assez sale trace d'huile est ce que cela peut influer et est normal ?
Merci de votre coup de main.
J'ai vu le lot de cable de bougie sur oscaro pour 45 € si vous n'avez pas d'autres idées je vais commencer par la.
Sundae
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 20 Avr 2007, 22:47
Pour les bobines, c'est juste.
Pour le papillon des gaz, tu peus le nettoyer avec du spray nettoyant frein.
Et pour les câbles d'allumages, ce ne sera de toutes façon pas inutile de les changer.
Pour les fil des prises des bobines, si il ne sont pas dénudés, ce n'est pas le problème. Mais tu peus remettre de la toile isolante autour.
sundae
sundae
Ven 20 Avr 2007, 23:37
Bon je viens de commander les cable de bougie sur Oscaro 45 euros au lieu de 75 chez fiat. Pour ce prisxje ne risque pas grand chose.
Je devrais recevoir ca debut de semain prochaine je vous tiens au jus.
encore merci cheers
Sundae
sundae
sundae
Mer 25 Avr 2007, 11:29
Cables bougie recus. Montage ce soir je vous tiens au courant des demain [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Lol4
Sundae
sundae
sundae
Mer 25 Avr 2007, 22:01
Bon je viens de changer les cables de bougie. Je reviens d'un tour de 15 Km par de broutage en vue. Demarrage en 2nd impec, relance en 3eme à 30km/h pied au planché impec.
Je bien senti que mon petit 16s a retrouvé ses poumons comme c'est bon cheers cheers
Bon je ne m'emballage pas trop mais c'est tres bien parti, on verra demain apres une journée classique comme demain.
MERCI [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Super14
_______________________
Jeudi 26/04 :
Je viens de faire 45 km plus aucun souci, sa roule en douceur [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Lol4 donc on peut dire PROBLÈME RESOLU
Merci a vous pour les infos [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). N56_1138
Sundae
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Dim 29 Avr 2007, 17:20
alors, des news ?
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Sign_punto
sundae
sundae
Dim 06 Mai 2007, 18:36
pauden a écrit:alors, des news ?
COmme dit au dessus probleme resolu [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Lol4 c'etait les cables de bougie qui etait defectueux.
Sundae
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 06 Mai 2007, 18:43
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Super14 cool.
Merci pour l'info.
Bonne route. [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Vroumvro
Voitur2luxMonRev
Emploi : sans
[Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Empty Pour faire echo
Mar 18 Mai 2010, 09:47
Bonjour à tous
j'ai aussi une Fiat (modele 2003, 1.2 16 v 80 Sound)
Elle s'est mise à brouter : une fois décélération , reprise difficile avec moteur qui broute mais pas tout le temps.
j'ai été au concessionnaire sans émettre l'hypothèse des cables. Il m'a dit qu'il fallait changer la sonde lambda (200€ de devis).
J'ai donc checké et suis tombé sur ce site
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
mais ce n'est pas tout le monde qui puisse avoir un oscillo, alors je l'ai tout bêtement débrancher : meme comportement.
J'ai acheté les faisceaux sur Oscaro (50 € frais de transport compris), et la ça roule nickel!
j'ai mesuré la résistance du câble (avec un multimètre) le plus petit en taille, l'ancien était de 2,58 kohm et le nouveau 4,56 kOhm.
D'ailleurs l'ancien avait du mal à se figé en valeur.
voili voilou je tenais à témoigner et remercier ce poste qui m'a aidé.
