- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Fiat punto an 99] Pb DA + surchauffe moteur (résolu)
Ven 02 Mar 2007, 07:04
Voila j'ai plusieur souci en gros donc :
Hier soir je demare la voiture j'etais entrai de rouler a faible allure lorsque j'ai remarquer que le voyant de la batterie rester allumer , puis arriver au virage je remarque que je n'est plus de direction assister (super il manquer que ca)bref etant pas chez moi je me dit je vais rentrer et je verrais ca demain mais malheuresment je ne suis pas arriver chez moi le voyant de surchauffe du liquide de refroidisement c'est allumé je m'arrete tout de suite je laisse refroidire le moteur j'ouvre le vase d'expennsion elle la surprise il est vide!!!!!donc je fais le plein a nouveau je roule 1 km environ est rebelotte mais le liquide n'etais pas vide cette fois ci par contre ca bouille je repart deux minute apres le voyant ce rallume a nouveau liquide vide
donc moi je vais aller au garage aujourd'hui mais j'aimerai bien savoir ce que vous penser
Merci a vous
Merci a vous
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Fiat punto an 99] Pb DA + surchauffe moteur (résolu)
Ven 02 Mar 2007, 07:07
regarde si ça n'as pas une rapport avec ta courroie "accessoires", elle entraine peut-etre la pompe a eau!
C'est une TD 75 ?
Pour la surchauffe malheureusement, tu vas sans doute avoir droit à un décullassage .....
C'est une TD 75 ?
Ven 02 Mar 2007, 07:09
ca consiste a quoi en gros ced?
C'est un td version S
Ven 02 Mar 2007, 07:11
Si elle a beaucoup chauffée, il est possible qu'il faille remplasser le joint de culasse ou (pire) la culasse .... mais fait bien attention à la courroie accessoire.
J'ai édité mon précédent message, peux-tu le relire ?
Ven 02 Mar 2007, 07:14
ca je sais pas si elle a chauffer beaucoup malheuresment je pense que oui de toute facon je vvais aller au garage
idem pour mon post
idem pour mon post
Ven 02 Mar 2007, 07:18
pour ce qui est de la direction vous saver pas de quoi ca peut venir
Ven 02 Mar 2007, 07:19
Ok, tiens nous au courant et surtout vérifies bien la courroie accessoire
Ven 02 Mar 2007, 07:21
une petite derniere!!!
Je doit plutot aller chez un garagiste ou un garagiste electrique
Sam 03 Mar 2007, 14:29
Un garagiste normal fera l'afaire
Dim 11 Mar 2007, 22:39
salut a tous je vient vous donner des nouvelle comme promis
Alors il s'agisait bien de ma courrois d'accesoire
ma pompe a eau avait claquer
il on decouvert des fissure dans le carter d'huile il m'on changer la courroie d'alternateur (je crois je sais plus) car elle etait plus trop bien et la vidange filtre a gazoil avec les durite ect.... un total de 650 € voila merci encore a vous tous
Mar 13 Mar 2007, 07:45
Ok,
Dure facture mais l'essentiel est que maintenant tout est rentré dans l'ordre
