- Fiat Punto 95Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Fiat Punto 1.2l an 95] problème moteur (affaire résolu)
Lun 22 Jan 2007, 11:29
Bonjours,
J'ai racheté une fiat punto 60S et quand je freine la voiture s'arrete. Je suis obligé de redemarrer.
Mais je constate que se problème n'arrive pas tous le temps (de temps en temps).
D'ou peut provenir ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Fiat Punto 1.2l an 95] problème moteur (affaire résolu)
Lun 22 Jan 2007, 11:37
Comment tourne t'elle au ralenti?
Au ralenti, tu mets un coup de gaz ( au point mort ), câle t'elle?
Année? - Km? .
Année? - Km? .
Emploi : magasinier
Lun 22 Jan 2007, 14:49
Le ralenti tourne bien, non elle ne cale pas.
Ces une punto année 95, et le kilometre 200000 km
Lun 22 Jan 2007, 15:00
As-tu l'impression que ça a un rapport avec les frein?
Quand tu roules et que tu freines, câle t'elle ou il faut vraiment arriver à l'arrêt?
Emploi : magasinier
Lun 22 Jan 2007, 18:13
Voila, j'ai fait comme tu ma dis, j'ai mis le point mort et donner un coup de gaz et la voiture s'est éteint.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Lun 22 Jan 2007, 19:54
Alors il faut démonter le moteur pas à pas du ralenti et dans un premier temp le nettoyer.
Si tu ne c'est pas ce que c'est, je te met le lien d'une injection mono-point. C'est une Golf, mais c'est surement pareil. ( la 1er photo ).
http://techniconnexion.1fr1.net/-t3911.htm
Si tu ne trouves pas, fais une photo avec le cache noir démonter de ton mono-point.
Emploi : magasinier
Mar 23 Jan 2007, 08:43
Il y a t'il une vis pour régler le ralenti????
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Mer 24 Jan 2007, 11:00
Non. C'est éléctronique.
Tu peus nettoyer la partie mécanique du moteur pas à pas. Souvant ça suffit.
