[ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu ) Techni10
Gabs
Emploi : poste
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu ) Empty [ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu )
Dim 01 Avr 2007, 22:34
Bonsoir , Je m'en remet a votre forum pour une bonne raison , j'ai ma polo 1.9 Diesel année 96 qui a vraiment du mal a démaré , enfin elle ne demare pas tout simplement , je suis obligé de la poussé le matin pour la demaré ,
mais bon une fois demaré je peut la redémarré au quart de tour (ou presque)
Mais au bout d'un moment idem elle ne redemare plus des qu'ellle refroidit !
Il y'a aussi de la fumée noire si sa peut aidé , merci beaucoup !
Merci beaucoup d'avance !
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu ) Empty Re: [ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu )
Lun 02 Avr 2007, 07:34
Il peut s'agir de plusieurs choses.
- Bougies de préchauffage.
- Relais de préchauffage.
- Fusible.
-Batterie faible.
Et j'en oublie.
Je vois niveau débutant. Es-tu pret à te lancer?
Si oui, as-tu un multimètre ou une lampe témoin?
As-tu les lettres de ton moteur?
Peus-tu faire une photo de ton moteur?
Commence par faire un essai en pontant la batterie avec une autre voiture.
Gabs
Emploi : poste
Lun 02 Avr 2007, 22:38
Dejas essayé avec les pince ;)
LEs bougie de prechaufage sont neuve
fusible j'ai verifier tout les petit
Je vous poste une photo demain ;) avec les lettres du moteur
Merci !
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 01:07
As-tu un multimètre ou une lampe témoin?
Gabs
Emploi : poste
Mar 03 Avr 2007, 11:02
oui oui , j'ai un multimettre ,
je my connais un peu quand même ,
mais niveau diesel jsuis debutant !
Essance je touche un peu ;)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 11:11
Tu as les lettres moteurs?
Gabs
Emploi : poste
Mar 03 Avr 2007, 11:26
ben je ne lais ai pas trouvé :s , la je suis entrain d'uploadé les photo du moteur !
Gabs
Emploi : poste
Mar 03 Avr 2007, 11:34
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu ) Dsc00531yd6.th
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu ) Dsc00533qy8.th
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Problème demarage ( résolu ) Dsc00534qq8.th
Voila ;) je pence que sa devrai sufire , s'il faut d'autre photo ,il sufit de demandé ;)
Merci !
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 12:14
As-tu de l'alimentation sue les bougies de préchauffage?
Gabs
Emploi : poste
Mar 03 Avr 2007, 12:48
je vasi testé , mais c'est pas evident seul :) mettre le contact , et courir testé mdr ,,, je dis quoi des que c'est fait ;) a tout de suite !
Gabs
Emploi : poste
Mar 03 Avr 2007, 13:06
Oui il y a bien du courant , il passe tres bien enfin je pence j'ai pas su bien reglé mon bidul c'est une daube :(
Mais bon vu c'est indication ma batterie a 40 et les bougie ont 26
donc sa devrais etre bon !
moi je verrai bien un changemenr de bougie :s parceque si sa vient du boitier de prechaufage j'en ai pour 100 €
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 18:02
C'est quoi 40 et 26?
Il faut mètre ton multimètre sur Volt. Tu dois obtenir environ 12V.
Si c'est bon, tu peus démonter tes bougies et les contrôler.
Tu mets du 12V sur la tête et le culot à la masse.
Ca doit venir rouge en partant de l'extrémiter et remonter. ( attention à ne pas te bruler ).
Gabs
Emploi : poste
Mar 03 Avr 2007, 18:37
j'ai bien du courant , j'ai tout bien testé ,j'ai trouvé le bon reglage peut apres ;)
Bon j'en ai demonté une , (je l'avais dejas fait :p)
j'ai je l'ai testé directement sur la batteri , HS , pas de rouge ni de chaleur , donc j'ai commandé 4 nouvelle je les ai demain , et je vais les monté dans la semaine c'est dur avec le boulot , mais la j'ai pris des bcp plus resistante a double filament , donc jespere que sa marchera :)
JE tien au courant , et merci beaucoup pour l'aide ;)
Gabs
Emploi : poste
Sam 07 Avr 2007, 21:11
Voila J'ai changé les bougie en fin de compte , Sa remarche impeccable , 1 sur 4 fonctionné , mauvaise qualité sans doute , la j'ai pris de la marque BERU , avec resistance renforcé pour les surtention ,, voila merci beaucoup ;)
