- Yann BourgoinNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Sans
[ VW Polo ess 86C an 1992 ] Problème démarage
Mar 10 Nov 2015, 11:26
j'ai une polo éssence de 1992 boite 4 moteur 86C, samedi je suis aller faire des courses en fond de réserve, j'ai remis 15 litres je me suis arreter au tabac et la plus moyen de redémarrer je me suis appercu que j'avai un petite fuite d'essence coter réservoir le long du remplissage,et ma voiture est garer dans une rue pencher coter réservoir.
Re: [ VW Polo ess 86C an 1992 ] Problème démarage
Mer 11 Nov 2015, 04:43
La fuite réservoir est à vérifier de plus près
Pour le problème de démarrage il faudrait commencer par contrôler le fonctionnement de la pompe à essence.
Emploi : Sans
Mer 11 Nov 2015, 10:32
Salut et bien l'éssence arrive bien dans le filtre a éssence j'en conclu que la pompe fait son travail?
Mer 11 Nov 2015, 21:34
Il faudrait être certains que le débit est assez important.
L'essence arrive bien jusqu'au moteur ?
As-tu vérifié s'il y avait des étincelles aux bougies ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 11 Nov 2015, 22:19
Quelqu'un sait si c'est un carburateur ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Mer 11 Nov 2015, 23:19
Salut je vais essayer tout ça demain dans l'aprem.
Emploi : Sans
Jeu 12 Nov 2015, 17:23
Apres démontage des bougies, une avec l'olive casser, j'espere que c'est la cause de cette panne.
Emploi : Sans
Ven 13 Nov 2015, 20:08
bougies changer ne démarre toujours pas, par contre il y a un relais compartiment moteur je ne sais pas à quoi il sert connecter ou pas connecter tout fonctionne peu etre que c'est le relais de la pompe a éssence je dois en trouver un autre pour tester.
Ven 13 Nov 2015, 20:19
Le filtre a essence est transparent ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Ven 13 Nov 2015, 22:10
Le filtre à essence est plein d'éssence
Sam 14 Nov 2015, 07:32
Si il est transparent c'est un carburateur donc tu à pas de relais de pompe à essence car celle ci est mécanique et la procédure de diagnostic est différente d'où ma question
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Sam 14 Nov 2015, 09:42
ha ok donc se serai un problème d'allumage.
Dim 15 Nov 2015, 08:35
Attention tu a bien donc une pompe a essence, mais normalement elle est mécanique (A confirmer) et elle peux avoir un soucis de débit.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
