[ Volkswagen Polo ess an 1992 ] Démontage cardan (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
antoine
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
r?solu [ Volkswagen Polo ess an 1992 ] Démontage cardan (résolu)
Lun 26 Avr 2010, 20:39
bonjour à tous, je reviens vers vous suite au remplacement d'un moulin sur une polo...je fait une voiture avec deux, et je dois donc sortir les deux moteurs, pour le premier c'est bon il est dans la brouette; en revanche j'ai vraiment galéré pour démonter les cardans...je n'ai pas trouvé d'autre solution que de désacoupler les 6 boulons de chaque cardans au niveau de la sortie de boite.j'ai pas l'impression que se soit la meilleure technique donc voici ma question.quel est le bon moyen s'il en existe un autre, pour désacoupler ces fichus cardans? merci d'avance A+
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Volkswagen Polo ess an 1992 ] Démontage cardan (résolu) Lol4
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu Re: [ Volkswagen Polo ess an 1992 ] Démontage cardan (résolu)
Lun 26 Avr 2010, 21:48
Salut, non pour enlever les cardans de la boîte c'est le seul moyen mais moi je trouve que c'est plutôt pratique comparé à certaines marques ou tu doit vidanger la boîte !!!
antoine
Emploi : frigoriste
Mar 27 Avr 2010, 09:02
tu a surement raison mais quant tu fait ce genre d'operation sans pont, tu aimerai bien trouver par ou passer les mains...merci quant même et A+
antoine
Emploi : frigoriste
Mer 28 Avr 2010, 08:50
je ne sais pas trop si il faut transferer ce post vers l'élec? mais juste une question en passant...qu'est-ce que la sonde branchée sur l'échappement sous le moteur???merci A+
tini
tini
Ven 30 Avr 2010, 19:06
Salut, si elle est branchée sur l'échappement c'est la sonde lambda !!
antoine
Emploi : frigoriste
Dim 02 Mai 2010, 14:27
ok merci.........
j'ai fini le remplacement moteur et ça tourne aux poils, merci pour les infos.......A+
