- adrienNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : sans
[Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu)
Sam 05 Avr 2008, 17:56
bjr a tous
donc c est une clio 1.9diesel de 1995 de 1er phase 115 000 km
le probleme est :
je met la clé
je prechauffe
je tourne la clé pour demarré
rien ne ce passe
je lache la clé
et 5 sec apres j entend tic tac tic tac dans le temporisateur du prechauffage
quelqu un a une idée
merci par avance de vos reponses
le probleme est :
je met la clé
je prechauffe
rien ne ce passe
je lache la clé
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu)
Sam 05 Avr 2008, 19:31
Tu veux dire que tu n'as pas de démarreur
As-tu vérifié s'il était alimenté
- adrienNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Avr 2008, 07:57
ben je suis pas aller jusque la encore
je me suis dit que j allais voir sur les forums
comme j ai le boitier de temporisateur du prechauffagequi fait tictac me suis dit que sa pouvais etre ca
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 06 Avr 2008, 11:15
As tu tout simplement vérifié si la batterie était suffisamment chargé ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 06 Avr 2008, 14:18
déjà pour commencer,
est-ce que ton démarreur tourne lorsque que tu actionne la clé?
la bruit de tic-tac est normal!
si je me trompe pas c'est le post-préchauffage qui produit ce bruit?
- adrienNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Avr 2008, 16:39
le demareur ne tourne pas du tout
et oui c le post de prechauffage qui fait ce bruit c ecrit plus haut
Dim 06 Avr 2008, 16:51
RE!
Répond à ma question STP
Est ce que la batterie est en état?
- adrienNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Avr 2008, 17:12
oui batteri en bon etat
- adrienNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Avr 2008, 17:13
si batterie en mauvaise etat le demarreure chercherait a tourné doucement non?
Dim 06 Avr 2008, 18:17
OUI mais pas si elle est vraiment déchargée
Dispose tu d'un voltmètre?
- adrienNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Avr 2008, 18:44
pour une batteri dechargé les voyant de contact baisse en luminosité pendant une tentative de demarrage ou montre des signe de fatigue avant de ne plus fonctionner
je le sais car j ai souvent rouler avec des batteri dechargé faute de moyen
finalement un sage a trouver mon probleme ( coco68)
un fils qui fesait faut contact sur le demareur !!!
encore un truc tout co.....
merci au chef d atelier
probleme resolu
probleme resolu
- gabet62Ingénieur
Dim 06 Avr 2008, 23:57
ça avait bien un rapport avec l'alimentation de la batterie qui n'arrivait pas au demarreur!
d'où l'importance de bien répondre au question a chaque moment!
bonne route a toi et n'hésite pas a revenir nous voir!
- coco68Mécano
Mer 09 Avr 2008, 19:50
Content d'avoir pu d'aider merci de nous avoir tenu informé
Bonne route et sois prudent
