[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Thomas Savangsy
Emploi : RH
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Empty [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage
Mer 13 Juil 2016, 09:45
Je viens vers vous car j'ai  un problème sur ma clio 2.
Le voyant antidémarrage  clignote vite au moment de démarrer la voiture, ce qui n’empêche pas la voiture de démarrer. Mais le problème est ailleurs au moment ou la voiture est en route le voyant continue de clignoter vite mais je n'ai plus de direction assistée. Je précise que ma clé ne fonctionne plus c'est à dire qu'il n'y a plus de centralisation.
Avez vous des solutions ? Le problème vient de la clé ? De la direction ?
Merci de vos réponses
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Empty Re: [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage
Mer 13 Juil 2016, 13:51
:bienvenue:
Thomas Savangsy
Première chose, vérifie tous les fusibles dans le compartiment moteur en général c'est une boite à fusibles  qui se situe à côté de la batterie [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Nickel
Ensuite sur ce modèle c'est une Direction électrique ... contrôle son fusible toujours au même endroit qu' expliqué ci-dessus  [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Nickel
A suivre  [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Forum03
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage 340936 [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage 695331 albatros
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Bmw K1200RS
Thomas Savangsy
Emploi : RH
Mer 13 Juil 2016, 14:32
Merci de votre réponse.
Tout les fusibles ont déjà été vérifié. Tout est Ok.
Le problème que je ne comprends pas est pourquoi la voiture démarre malgres le voyant antidémarrage qui clignote vite ...
Mer 13 Juil 2016, 14:37
scratch
Puisque la Centralisation ne fonctionne plus antidémarrage inefficace, il n'y a plus de dialogue entre la clé et le boitier Suspect
Par contre est-ce que la clé fait fonctionner à distance l'ouverture et la fermeture de la CLIO Question
Thomas Savangsy
Emploi : RH
Mer 13 Juil 2016, 14:40
Oui la clé fait fonctionner l'ouverture et la fermeture.
Hier j'ai vérifié que la pompe à DA fonctionné et il n'y a pas de problème de ce coté.
Le problème est-il juste électronique ?
Mer 13 Juil 2016, 16:56
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Lol4
Avez-vous essayé avec la seconde clé  Question
Le problème est certainement électronique entre la clé et le transpondeur Antidémarrage qui ne se reconnaisse plus, donc soit il faut faire reprogrammer la clé par RENAULT et/ou faire un " Diag"  avec la valise pour connaître les codes défaut > à partir de là ... déduction, réflexion, Action de RENAULT [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Nickel
Thomas Savangsy
Emploi : RH
Mer 13 Juil 2016, 16:58
Je n'ai jamais eu la seconde clé.
J'ai un ami qui a la valise je vais faire un diag demain ou vendredi et je vous tiens au courant.
david38
david38
Emploi : clown
Mer 13 Juil 2016, 23:53
Salut , tu a essayé avec le code de secours ? Il y'a un code a 4 chiffre a entré pour désactivé l'anti démarrage temporairement . Il faut le demandé a Renault .
Avec l'anti démarrage qui clignote ta voiture ne devrais pas démarré même avec un souci de centralisation . Sur la clio de ma femme , la centralisation n'a jamais fonctionné mais l'anti démarrage oui . Lorsque ont a perdu la clés , il a fallut changer le néman ,et faire sauté l’électrovanne codé et son blindage . Depuis l'anti démarrage clignote mais la voiture démarre quand même
[ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault CLIO 2 1.9D an 1999 ] Problème direction assistée et anti-démarage Coucou
