- pakintocheNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : commerce
[ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] fuite d huile et direction assistée
Lun 25 Aoû 2014, 13:07
il y a le reservoir de la direction assistée qui se vide, c'est celui ci
En fait, je ne sais pas d ou vient la fuite, ce qui est sur c'est qu'elle est du coté du reservoir d huile de la direction assistée, juste en dessous en fait
j'ai donc pris des photos des traces d huiles, il y en a plein en fait en regardant le bas de la voiture, si je regarde par le capot, je vois rien en fait.
Voici les photos, j'ai mis une fleche où il y a les gouttes d huile apparentes.
et la partie où il y a le plus d huile, c'est dans ce triangle en bas, il y en a tout autour
Pour le moment, je rempli d huile a chaque fois qu'il en manque dans le reservoir, mais bon, sa fuit , je voudrai savoir que dois je faire pour reparer svp?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] fuite d huile et direction assistée
Lun 25 Aoû 2014, 17:18
Bonjour pakintoche,
Comme dirait La Palice pour trouver la fuite il faut contrôler en essuyant comme il faut chaque élément :
1 - le bocal
2 - les durites ( une peut-être percer voir fissurer ou couper sous un collier de serrage )
3 - la pompe de direction assistée (voir entraînement par courroie )
4 - la crémaillère de direction
Question : es ce que la direction est devenue plus dure ou un point dur en tournant le volant de gauche à droite et vice-versa
Le mieux il faudrait lever l'essieu avant avec une chandelle à gauche et une chandelle à droite pour ne pas que roues touchent le sol pour mieux cerner le problème puisque la direction sera libérer du poids du train avant et pour regarder en dessous d'où la fuite prend sa source
1 - le bocal
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Lun 25 Aoû 2014, 21:47
coucou albatros,
merci pour ces conseils
justement au niveau de la cremaillère de direction, il y a un soufflet qui est rompu et il me semble que l huile sort de là car j'ai passer ma main dans le soufflet et il est plein d huile.
mais mon frere m a dit que ça n a rien a voir avec le soufflet car c'est pas lié.
vous en pensez quoi svp?
Lun 25 Aoû 2014, 21:56
le soufflet sert de cache poussière . Il faut que tu nettoies tout l'huile de direction assistée pour contrôler ou se trouve la fuite.
Si après nettoyage tu trouves de l’huile dans le soufflet il va falloir procédé au remplacement de la crémaillère.
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Lun 25 Aoû 2014, 22:29
sinon pour repondre a albatros,la direction est devenue plus dure en tournant ,mais quand je remet de l huile, tout remarche bien.
A ok vincent, oui le soufflet est vraiment plein d huile a l interieur et quand je prend un virage, il me semble que l huile coule de là, car j'ai relevé des traces sur la route en partant dans qqs tournants.
sinon juste pour comprendre
comment le circuit d huile est il relié a la cremaillère svp?
Lun 25 Aoû 2014, 22:55
Par des canalisations, pour faire simple:
La pompe fournis la pression qui va dans ta crémaillère
Le bocal de liquide fait office de reverse et de retour d'huile
Voici un petit schéma :
- pakintocheNouveau
Emploi : commerce
Mar 26 Aoû 2014, 15:56
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 1998 ] Problème fuite d' huile
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
- [ Volkswagen polo 1.6 ess an 2000 ] probleme direction assistée : fuite huile
- [renault espace 2.2i 1993] fuite direction assistée
- [ Renault clio 1 1.9D ] moteur electrique direction assistée
