[ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
keylay
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : AGENT ADMINISTRATIF
[ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Empty [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler
Jeu 09 Mar 2017, 20:22
Depuis l'arrivée du froid ma clio 3 dci 70ch de 2006 a vraiment du mal.
Je l'ai acheté en mai 2016 à 113000 KM courroie de distribution fait en juin 2016
mon historique:
- Octobre 2016: Vidange
- Novembre: probléme de demarrage, elle demarre puis s'arrête apres 4 fois tout va bien
- décembre: apparition fumée blanche, changement bougie préchauffage, nettoyage injecteur avec produit wynns, aucun probleme signalé apres le passage de la valise.
- janvier: elle demarre mais n'accelere pas tout de suite, j'attends 3 seconde, toujours fumée blanche
- mars: Message "injection à controler"
Pouvez vous m'aider ou le conseiller quoi faire?
[ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Empty Re: [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler
Jeu 09 Mar 2017, 20:43
study
Bonsoir Keylay,
Question: l'avez-vous acheter à un Particulier ou à un Professionnel de l'automobile si OUI pour ce dernier, votre Clio 3 a t'elle été vendue avec une garantie Question
A suivre ... [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Jap
[ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler 340936 [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler 695331 albatros
[ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Bmw K1200RS
keylay
Jeu 09 Mar 2017, 21:34
je l'ai acheté à un particulier
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Ven 10 Mar 2017, 17:50
le vehicule consomme t-il du liquide de refroidissement ??
le filtre a gaz oil est recent ??
tu as fait un test de retours injecteurs ??
il faudrait faire un diag  pour relever les defauts presents et verifier si la pression dans la rampa suit sa consigne
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
keylay
Ven 10 Mar 2017, 18:44
Bonjour, le filtre gazoil a été changé au mois de novembre, je n'ai pour le liquide c'est vrai que depuis un an, il ne me semble pas en avoir mis.
Je passe la valise demain, je vous tiens au courant.
je vous remercie pour la réponse.
keylay
Sam 11 Mar 2017, 14:35
apres passage de la valise il s'agit de l'injecteur 4 qui est défaillant, je souhaite savoir si vous avez l'injecteur doit être encodé?
claude.n
claude.n
Sam 11 Mar 2017, 15:28
oui le code de l'injecteur doit etre rentré dans ton calculateur moteur ( delphi DS150 ou canclip le font tres bien )
le controle de retours des injecteurs a t-il ete fait sur les autres ??
lors de l'echange de l'injecteur nettoyes bien ton puit d'injecteur avec une fraise plate au bon diametre et change le joint cuivre
cordialement
