- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[Renault Clio 3 Ann 2006 1.5 DCI] Voyant injection a controler allumer
Jeu 03 Oct 2019, 08:39
Bonjour j'ai un soucis de voyant injection a controler qui s'allume.
J'ai fait faire changer les bougies de prechauffage ,capteur arbre a came chez renault apres avoir fait une valise diag auto.
Quelle est le souci d'apres vous?
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [Renault Clio 3 Ann 2006 1.5 DCI] Voyant injection a controler allumer
Jeu 03 Oct 2019, 08:57
Bonjour inler
Vous écrivez, je cite: Quelle est le souci d'après vous ? .... la réponse est dans la question reste à savoir si c'est depuis que la Clio est passer chez Renault que le voyant s'est allumé
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 03 Oct 2019, 10:13
Bonjour non le voyant injection a controler etait allumer avant meme de l avoir ramener chez renault.Ils m on fait un diagnostic valise auto et ensuite faire changer le capteur arbre a came et les bougies de prechauffages il y a 1 semaines et demi.albatros a écrit:
Bonjour inler
A suivre ...
Ce matin en demarrant j ai le voyant injection a controler.
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Oct 2019, 10:18
De combien est le kilométrage général de cette Clio + les révisions constructeur sont-elles à jour
D'accord le filtre à gasoil est-il récent ou débit de carburant insuffisant
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 03 Oct 2019, 10:19
Le filtre a gazoil a ete changer en juillet 2019 lors d une revision complete.albatros a écrit:
A suivre ...
Debit carburant insuffisant c est a dire?Pourtant j'ai fait le plein .
La voiture a 130000 km.
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Oct 2019, 10:23
Faire le plein n'a rien à voir soit un ou des injecteurs sont encrassé auquel cas il faut les nettoyer dans un bac à Ultra sons soit le débit de carburant (pression en bar) est insuffisant pour la pompe injection
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 03 Oct 2019, 10:26
A suivre ...
La je vais l enmener chez renault et voir ce qui diront.
Je ferais un retour.
Merci de vous etre interesser a mon sujet.
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Oct 2019, 10:47
D'accord nous attendons le retour suite au passage chez Renault
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 03 Oct 2019, 17:44
Bonjour inler,
Cela peut venir de plusieurs choses, il serait bien d'avoir le code défaut relevé à la valise.
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Oct 2019, 18:12
Bonsoir william51
Puisque " inler " emmène sa Clio chez Renault ... il vont je pense lui faire un diagnostic (valise)
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 03 Oct 2019, 19:08
Alors d’après Renault sa serais du a un souci avec l'Électrovanne de commande de turbo donc a faire changer ils me le feront pour Lundi.
J’espère cette fois-ci sa sera fini avec cette histoire.
Merci pour vos réponses.
Je ferait un retour une fois l'électrovanne changer.
- [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Message injection à contrôler
- [ Renault clio 3 1.5 dCi 105 an 2008] problème injection à contrôler après 3400tr (résolu)
- [ Renault laguna coupé 1.5 DCI 110 ] controler injection
- [ Renault laguna 2 dci ] clé allumé en orange, injection a controler et voyant fap allumé
