[E46 320D an 00] Problème de démarage (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
chat
r?solu [E46 320D an 00] Problème de démarage (résolu)
Mar 07 Juil 2009, 17:16
svp, j'ai un probleme de démarage sur ma bmw 320d de 2000 modele e46.
Je m'explique : lorque je mets ma clef dans le neman, de temps a autre ma voiture ne veux pas démarrer, et que se soit avec n'importe quelle clef, et au bout d'insister elle démarre, le soucis se fait de plus en plus souvent, et je ne sais pas quoi faire, je pense (et mon ancien garagiste aussi) que peut cela vient du transpondeur, mais je ne sais pas s'il est possible de le tester.
Meme lorsque je laisse la clef sur le neman cela me le fait quand meme, et je ne comprend pas trop car normalement en la laissant, je pensais que le transpondeur était définitevement coupé,,,
Si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
r?solu Re: [E46 320D an 00] Problème de démarage (résolu)
Dim 12 Juil 2009, 10:53
Est ce que le démarreur tourne ou est ce qu'il ne tourne pas?
chat
Dim 19 Juil 2009, 10:26
Le démareur ne tourne pas.
La panne ne s'est pas produite depuis 2 semaines, un ami m'avait dit de laisser une clef dans la voiture afin de ne pas déconnecter le transpondeur, es ce que c'est le cas je ne sais pas,,,
Dim 19 Juil 2009, 10:36
Voila ce qu'il faut faire dans ton cas!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1154-1154-moteur-ne-demarre-pas-et-demarreur-ne-tourne-pas.html
chat
Mar 21 Juil 2009, 10:27
Je te remercie, je vais voir à faire la démarche que tu m'indique, bon le probleme c'est que pour le moment ça marche et pas de panne depuis 2 semaines, p ê je vais attendre que cela se reproduise,,,
Jeu 23 Juil 2009, 07:39
Il est clair que lapanne doit être présente pour pouvoir la rechercher....
Faute de quoi on remplace les pièces "au pif"...... Pas la meilleure façon de faire des économies!
chat
Mar 28 Juil 2009, 21:24
Merci DarkGyver
effectivement pas de panne, pas de solution; depuis donc pas de panne,, je sais pas, bon en meme temps j'ai 3 clefs dans la voiture et je n'utilise que la clef de secours pour les portes et le démarage, mais es ce que cela a résolu le probleme, je n'y crois guere, enfin,, a revoir merci encore
ps j'avais poster un sujet en fiat et boite auto selectra et par contre je n'ais eu aucune réponse, p ê c'est le fait que se soit un mouton à 5 pattes cette voiture ou alors je n'ais pas mis le sujet dans le poste qu'il fallait,,,
A
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 22:48
pour ta Fiat, il faut insister un peu....
pour ta BMW c'est effectivement un problème de clé à initialiser et ensuite à gérer convenablement...voir le mode d'emploi sur la notice du véhicule...
Cordialement,
chat
Mar 11 Aoû 2009, 09:52
Merci gec191
effectivement ça doit etre ça, mais en fait ça marche pour le moment,,, alors bon les pannes aléatoires, pas cool.
Pour la fiat je n'ais pas eu de réponse et ne sais pas trop comment ou dans quelle rubrique mon probleme pourrait etre plus percutant,,
si quelqu'un a une idée pour que j'essais de trouver une solution, merci d'avance.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 11 Aoû 2009, 22:26
ok pour la BM, je passe chez FIAT...
a+
Cordialement,
chat
Jeu 17 Déc 2009, 08:50
Bonjour, bon je vous tiens un peu au courant,,,, si je puis dire.
Je n'ais plus la panne depuis que j'utilise ma clef de secours et que je ne mets plus les autres clefs dans le neiman, par contre je les conserve dans la voiture et plus de coupure depuis,,, par contre je ne sais pas si c'est du fait de cette panne, mais depuis je ne peux plus aller sur l'ordi de bord afin de changer meme heure, voir la conso etc,;
es ce que vous pensez que cela a cause a effet?
Ven 18 Déc 2009, 06:38
Donc pour le problème de démarrage c'était la clé [E46 320D an 00] Problème de démarage (résolu) Lol4
Je ne pense pas qu'il y ait de cause à effet avec l'ordi de bord, par contre n'hésites pas à ouvrir un autre sujet pour ce problème.
