[escort 1.6 16V an 98] problème de ralenti (résolu) Techni10
kamikaztoff
Emploi : emploi
r?solu [escort 1.6 16V an 98] problème de ralenti (résolu)
Mer 04 Avr 2007, 21:32
j'ai un problème de ralenti irrégulier(oscille entre 600 et 1000 tm),assorti
d'une belle augmentation de la conso.j'ai changé les bougies,filtre à air et
vidange.aucune amélioration.si vous avez rencontré un problème similaire
faites moi profiter de votre expérience.
r?solu Re: [escort 1.6 16V an 98] problème de ralenti (résolu)
Jeu 05 Avr 2007, 07:55
BONJOUR,
Il faudrait dans un premier temps faire un nettoyage du boitier papillon et de l'actuateur de ralenti.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 05 Avr 2007, 12:48
salut,
perso, je pense à une prise d'air à l'admission.
part d'un tuyau qui part du bloc moteur, coté collecteur d'échappement à droite (vers la BV), qui passe sous la bobine et suis le jusqu'au collecteur d'admission.
il devient rigide puis de nouveau caoutchouc.
tu peut aussi entendre un léger sifflement moteur tournant.
soit il est percé sous la bobine ou pas étanche au raccord sur le collecteur d'admission.
voila, une autre idée.
a+
kamikaztoff
Emploi : emploi
Ven 06 Avr 2007, 23:12
merci pour vos tuyaux,dés que j'ai un peu de temps,je me colle là
dessus et je vous tiens au courant
kamikaztoff
Emploi : emploi
Dim 29 Avr 2007, 22:04
merci à tous les deux,mais c'est monsieur chémi qui a la palme du
meilleur diagnostic:c'était bien le tuyau cité.je l'ai changé et mon
ralenti est de nouveau stable.pour la conso j'attends de voir sur un plein,mais je n'ai pas de doutes ça sera ok.encore merci et à plus.
je suis originaire du nord aussi(la flandres)mais expatrié cause boulot alors mi chte dit chalut CHEMI
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 30 Avr 2007, 13:13
salut,
content pour toi
merci de nous avoir tenu au jus
n'hésite pas à revenir et participerau fofo!!
a+
[escort 1.6 16V an 98] problème de ralenti (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort 1.6 16V an 98] problème de ralenti (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
tophe255
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : électricien industriel
Niveau technique automobile : technicien dans 1 ans
Mar 01 Mai 2007, 01:28
Salut Chémi
J'ai un peu le même problème, quand je démarre la voiture ne se stabilise pas au régime starter, il descend et monte sans arrêt, il faut que je donne un coup d'accelérateur pour qu'il se stablise au niveau stater et là il se stabilise.
Quand le moteur est chaud, lorsque je m'arrête le ralenti est à 1000 t/min environ, mais pas à chaque fois.
Qu'en pense tu.
Merçi
Ford escort 1.6 16v de 1998.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 14:50
salut tophe255,
stp poste un sujet
tu es sur un autre souci, je pense
évitons de mélanger pour la clarté du fofo
merci de ta compréhension
je supprimerai ces posts quand tu auras lancé un sujet
a+
