[escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
exapaq62
Emploi : agent d état
[escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable Empty [escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable
Jeu 19 Fév 2009, 19:58
Bonjour à tous
voilà j ai un probléme avec mon escort 1.4 i année 1996 elle a 133.000kms , au matin elle démarre comme une horloge .
Aprés quelques kilométre moteur chaud elle se met à avoir un ralenti instable a moins de 500 t/ min , elle cale a chaque roind point , stop ect .
j éspere avoir des bonnes idée
type mine :AAL3J
chémi
chémi
Emploi : mécano
[escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable Empty Re: [escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable
Ven 20 Fév 2009, 20:33
salut,
si je ne me trompe pas, tu as une injection multipoint (4 injecteurs)
je pense qu'il faut, dans un premier temps, controler s'il n'y a pas de prise d'air au niveau du circuit d'admission d'air.
s'assurer de la filtration est ok (air, essence)
et que l'allumage est en bon état.
a+
[escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
exapaq62
Sam 21 Fév 2009, 12:25
salut ,
je vais voir cette semaine et je vous tiens au courant !
serait il possible possible d avoir d explication car je suis un novice dans la mécanique ! [escort 1.4 ess de 96 ] problème de ralenti instable Excliob4
exapaq62
Sam 21 Fév 2009, 15:41
petite question serait il pas le
Capteur, position du papillon qui serait hs
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 22 Fév 2009, 20:23
salut,
tu as peut-être une connaisance qui a quelques notions.
a+
exapaq62
Dim 22 Fév 2009, 21:07
bonsoir ,
je pense que je vais changer le capteur de ralenti !!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 24 Fév 2009, 13:05
salut,
ok, bien noté.
dans l'attente de nouvelles
a+
