- tophe255Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : électricien industriel
Niveau technique automobile : technicien dans 1 ans
[Escort 1.6 16v an 98] Problème ralenti.
Mar 01 Mai 2007, 16:19
Salut à tous
J'ai un peu le même problème, quand je démarre la voiture ne se stabilise pas au régime starter, il descend et monte sans arrêt, il faut que je donne un coup d'accelérateur pour qu'il se stablise au niveau stater et là il se stabilise.
Quand le moteur est chaud, lorsque je m'arrête le ralenti est à 1000 t/min environ, mais pas à chaque fois.
Qu'en pensez vous.
Merçi
Ford escort 1.6 16v de 1998
Qu'en pensez vous.
Merçi
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.6 16v an 98] Problème ralenti.
Mar 01 Mai 2007, 19:01
salut,
tu peut regarder ça:
http://techniconnexion.1fr1.net/-t5735.htm
mais je pense que c'est déjà fait .....
par contre, le tuyau décrit dans le sujet du lien, part de l'admission et va jusqu'au bloc moteur.
là, il se branche sur un clapet (recyclage des vapeurs d'huile). dépose le et retourne le, le clapet à l'intérieur doit être plaqué, ne pas bouger dedans.
si c'est le cas, essaye la voiture avec ce tuyau bouché et voit ce que ça donne.
ps: un essai prolongé ou sur 1 ou 2 jours peut être necessaire pour confirmer la chose.
tiens nous au jus.
a+
tiens nous au jus.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mer 06 Juin 2007, 20:57
Salut Chémi
Excuse moi de ne pas avoir répondu plus tôt, ça met sortir de la tête.
Le problème s'est arrangé tout seul, je sais pas comment,voila ça marche.
Emploi : mécano
Jeu 07 Juin 2007, 07:35
salut,
suite à tes autres soucis, tu n'as rien fait ou tu as controlé selon le lien que je t'avais mis?
a+
a+
