[ford escort rs cosworth] coupure a 4000 tours + ralenti Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Invité
Invité
[ford escort rs cosworth] coupure a 4000 tours + ralenti Empty [ford escort rs cosworth] coupure a 4000 tours + ralenti
Mar 07 Nov 2006, 12:54
salut,
alors voici le probleme mon ralenti est instable il descend en dessous de 1000tours et de temps en temps elle coupe a 4000 tours comme si le rupteur etait decalé....
alors j'ai changé les bougies mais toujours pareil
je penche pour un probleme d'allumage faisceaux....
si quelqu'un a une idée merci d'avance cheers
la voiture est de 1992 et totalise 84 000km
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[ford escort rs cosworth] coupure a 4000 tours + ralenti Empty Re: [ford escort rs cosworth] coupure a 4000 tours + ralenti
Mar 07 Nov 2006, 13:05
salut vr6tos
C'est possible que sa vienne de la vanne de ralenti
Invité
Invité
Mar 07 Nov 2006, 19:51
ok mais meme pour la coupure a 400tours??
Mer 08 Nov 2006, 00:08
Il est possible que ton problème de coupure vienne du faisceau d'allumage (bien vérifier qu'il n'y ait pas des traces sur les fils autour des bougies) .
Et aussi d'une bobine d'allumage : assez fréquent apparement là dessus ...
Pour le problème de ralenti, un petit nettoyage du boitier papillon et de la vanne de ralenti devrait régler le problème.
Invité
Invité
Mer 08 Nov 2006, 00:26
ok merci bien je vais verifier tout ça :)
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Mer 08 Nov 2006, 17:14
Si le problème est récurrent à 4000 tours, je penche pour un problème de capteur vilo. Est ce que ca le fait à froid ou à chaud ou les 2 ?
pour le pb de ralenti, essaie de nettoyer la valve de ralenti.
a bientot
Invité
Invité
Mer 08 Nov 2006, 19:15
zérem a écrit:Si le problème est récurrent à 4000 tours, je penche pour un problème de capteur vilo. Est ce que ca le fait à froid ou à chaud ou les 2 ?
a bientot
en faite ça le fait de temps en temps et oui a chaud comme a froid
et le truc que j'ai remarqué suite a un probleme de demarreur ....
quand ça le fait si jamais je coupe le contatc que je remet mais je demarre en 2eme sans actionner la clef
bah j'ai plus de coupure a 4000 tours mais le ralenti lui est toujours instable
Mer 08 Nov 2006, 22:04
Alors ça c'est vraiment bizarre ..... le problème est apparu suite à un problème de démarreur ?
Invité
Invité
Jeu 09 Nov 2006, 12:50
non j'ai fait allusion au demarreur car c'est a cause de ça que j'ai du demarrer en poussant donc en mettant en 2 eme pour demarrer et j'ai vu que ça le faisait plus la coupure sinon jamais j'aurai su qu'en aretant le moteur et en mettant en 2 eme pour relancer le moteur bah la coupure sans allait....
sinon ça le faisait avant qque le demarreur soit HS
Ven 10 Nov 2006, 07:17
Donc tu peux déjà nettoyer ton actuateur de ralenti et le boitier papillon.
Tu peux vérifier ensuite l'état du faisceau bougie.
