- senso07Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : rédacteur territorial
[escort 1.6 16v an 98] problème de ralenti
Mar 15 Mai 2007, 01:07
j'ai une ford escort 1.6 16V Ghia de 1998, je rencontre les problèmes suivants, que je vais essayé de vous décrire:
au démarrage : le ralenti fait du YOYO c'est à dire qu'il oscille entre 500 et 2000 tours pendant quelques minutes et aprés il se stabilise.
En roulant : quand j'embraye pour monter un rapport le compte tour au avant de redécendre à une phase de montée, et enfin et c'est le plus emmerdant la voiture accèlère toute seule (plus de frein moteur), il arrive même que le régime se bloque 3500 tours et dans ce cas la seule solution c'est de faire un vas et viens avec le contact pour retrouver un régime normal. je l'ai enmené au garage (mais pas chez Ford) et aprés l'avoir passé au banc il n'ont pas détecté d'anomalie. donc j'en suis revenu au point de départ.
j'espère que vous pourrez m'aider. merci d'avance
Patrick
Patrick
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 1.6 16v an 98] problème de ralenti
Mar 15 Mai 2007, 12:36
salut senso,
en tout premier lieu, est-tu ok sur entretien?
--> divers filtres, allumage, etc..
ensuite, si ok, regarde ces sujets, ils parlent de ton problème et ont l'avantage d'être résolus donc....
http://techniconnexion.1fr1.net/-t5735.htm
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4924.htm
peut-être même, que les deux te concernent.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- senso07Nouveau
Mar 15 Mai 2007, 12:54
meci chémi,
au niveau de l'entretien les vidanges sont OK, j'ai changé les bougies, soufflé le filtre à air et voila mais la voiture n'a que 86 mille km d'origine. quels sont à ton avis les pièces succeptibles de créer ce défaut ? je vais consulter les liens que tu m'as communiquer. je te tiens au courrant. A+
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Mer 16 Mai 2007, 23:50
prise d'air , attention....
- senso07Nouveau
Mer 30 Mai 2007, 18:50
bonjour chémi,
me revoila, j'ai bien étudier les sujets que tu m'as communiquer, il sont trés intéressants, aprés avoir verifié toutes les connexions dont on parle (potentiomètre papillon, connecteur avec une dizaine de fils, moteur pas à pas), mis de la graisse contact, j'ai débranché le capteur de vitesse, il apparait que depuis une cinquantaine de km, ma voiture n'accèlere plus toute seule et quand je le rebranche ca recommence. quelle pièce est d'aprés toi HS. d'autre part je n'ai pas repéré la durite d'admission, sous la bobine il y a bien deux durites (diamètre 20, 25 mm environ) mais elles ne correspondent pas à la description. peux tu m'indiquer qq élements supplémentaires à ce sujet. merci à toi et aux autres éventuellement.
Emploi : mécano
Mer 30 Mai 2007, 20:43
salut,
le capteur de vitesse débranché, c'est normal que le régime moteur redescende, comme le calculateur ne reçoit plus l'info vitesse, la stratégie de fonctionnement "retour lent au ralenti" est annulée. la panne "disparait" mais n'est pas résolue.
ce peut être une solution de dépannage.
en général, c'est une mauvaise info capteur de position d'accélérateur (potentiomètre papillon), qui créé cette panne.
tu peut essayer le sujet sur le joint du capteur.
pour la durit, fait une photo de ton moteur, plan large et rapproché, je te montrerai l'endroit de la durite
a+
a+
- senso07Nouveau
Ven 01 Juin 2007, 16:44
Salut Chémi,
voici qq clichés de mon moteur :
vue large :
[url]https://i.servimg.com/u/f16/11/26/59/57/moteur10.jpg
Vue de moins large :
[url]https://i.servimg.com/u/f16/11/26/59/57/moteur11.jpg
Vue de détail :
[/url]https://i.servimg.com/u/f16/11/26/59/57/vue_de10.jpg
Potentiometre papillon je présume :
[url]https://i.servimg.com/u/f16/11/26/59/57/potent10.jpg
Capteur de vitesse que j'ai débranché :
[/url]https://i.servimg.com/u/f16/11/26/59/57/capteu10.jpg
Donc si je t'ai bien compris c'est le potentiomètre qui est HS, donc si je le débranche la panne doit logiquement stopper. d'autre part peux ton l'acheter d'occas ? pour la durite d'admission si tu veux d'autres clichés n'hesites pas à me les demander. Merci A+
vue large :
Vue de détail :
- senso07Nouveau
Ven 01 Juin 2007, 16:47
Bon chémi, j'arrive pas à faire des liens actifs tu peux faire un copier coller dans la barres d'adresse ca marche j'ai testé. A+
[/url]
[/url]
Ven 01 Juin 2007, 17:46
Vas voir ici pour mettre tes photos.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
- senso07Nouveau
Dim 03 Juin 2007, 01:44
Salut Chémi,
Merci pour le lien photo
vue large :
Vue de détail :
Donc si je t'ai bien compris c'est le potentiomètre qui doit être HS, peut'on l'acheter d'occas ? Par contre au démarrage le ralenti à encore tendance à faire du yoyo. pour la durite d'admission si tu veux d'autres clichés n'hesites pas à me les demander. Merci A+
vue large :
Vue de détail :
Emploi : mécano
Dim 03 Juin 2007, 21:08
salut,
le potentiomètre, tu peut en mettre un occase mais, ça reste un occase....
mais avant de penser à changer, reprend bien les liens que je t'ai donné au début( ça parle d'un joint à ce niveau).
pour la durite, elle part de l'endroit que j'ai repéré en rouge.
juste en dessous le collecteur d'échappement. et elle rejoint la pipe d'admission(il y a quelques raccort en court de route.
a+
a+
- senso07Nouveau
Mar 12 Juin 2007, 21:28
Salut chémi,
dsl, je pensais vous tenir au courant mais pas trop de temps pour bricoler ma bagnole, qui ne marche pas si mal sans le capteur de vitesse. mais j'ai eu le temps de demonter le potentiometre papillon pour vérifier le joint. il ne me semble pas usé et est parait bien fixé à l'apreillage du papillon. concernant la durite d'amission, c'est OK, elle parait un peu poreuse je vais sans doute la faire remplacer. je m'occupe de ca ce WE et je vous tiens au courrant A+
- senso07Nouveau
Mar 19 Juin 2007, 13:32
Salut Chémi,
voila pour les nouvelles, comme tu m'as indiqué j'ai enlevé le joint du potentiomètre papillon (PP) et rebranché le capteur de vitesse (CV). aprés qq km, la panne est revenu (montée en régime du moteur et ralenti qui joue au yoyo) . j'ai remis le joint et j'ai débranché le CV et là tout rentre dans l'ordre. dois-je en déduire que ces le PP qui est H.S ou la panne peut venir d'un autre élément ?. merci pour ta réponse et celles des autres aussi. A bientôt
Emploi : mécano
Mar 19 Juin 2007, 21:42
salut,
avant de changer différentes pièces que l'on pourrait incriminer,
mets de la graisse contact sur tous les connecteurs au niveau du moteur et tente de débrancher la batterie une nuit pour voir.
on ne sait jamais, un déréglage mauvais réglage du module (suite à des mauvais contacts), peux donner cette panne.
a+
a+
