- newkissNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Développeur Informatique
[ VW Bora TDI 115 an 2001 ] problème ralenti instable
Dim 24 Oct 2010, 17:00
J'ai un problème sur ma Bora TDI 115.
Je pense m'orienter sur le débimètre d'air
Mes Symptômes :
- Au point mort, sur le ralenti, mon tachymètre fait le yoyo entre 900 et 1000 trs/min avec un claquement à chaque remonté sur le 1000 trs/min (et fumée blanche en sorti de pot)
- En 1ère ou 2nd (pas allé plus loin par peur d’abîmer), en accélération constante je ressent les même baisses de régime (comme si je pompai sur l’accélérateur)
Merci d'avance
Mes Symptômes :
Merci d'avance
- [ VW Bora TDI 100 an 2001 ] problème ralenti instable (résolu)
- [ bmw E46 330 ci M54 an 2001 ] probleme de ralenti et regime instable
- [ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
- [ Citroen berlingo 1.9d dw8 an 2001 ] Claquement + ralenti instable
- [ BMW E39 530d an 2001 ] ralenti instable à froid (résolu)
