[ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
tonio
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : passion
[ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable Empty [ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
Lun 04 Mai 2009, 19:09
325i
2001
95 000kms
Quand je démarre ma voiture le ralenti n'est pas stable le compte tour monte et descend tout seul.
j'ai changer mes bougies et tous mes filtres a 90 000KMS.Si quelqu'un a eu le même problème et peut me dire de quoi il s'agit ça m arrangerai.
MERCI
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
[ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable Empty Re: [ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
Lun 04 Mai 2009, 22:19
salut je commencerais par vérifier les bobines .
bonne continuation.
tonio
Mar 05 Mai 2009, 10:43
Bonjour les bobines c est ce qui est sur les bougies?
tonio
Mar 05 Mai 2009, 17:28
Je tenais aussi a signaler que la voiture tremble et fini par caler.
Greg7149
Greg7149
Emploi : Magasinier
Mer 06 Mai 2009, 20:17
Dans ce cas capteur régime (capteur vilbrequin) ou capteur de cames
tonio
Jeu 07 Mai 2009, 17:08
il s'agit du capteur de température moteur?
Ven 08 Mai 2009, 08:30
Si cela arrive à chaud et à froid (ralenti instable!) alors je commencerais par vérifier ceci!
Démontage Remplacement soupape de réglage de ralenti M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
très bien vérifier l'état des durites!
Est ce qu'elle démarre bien à froid????
tonio
Ven 08 Mai 2009, 16:54
bonjour darkgyver
la voiture démarre bien mais le ralenti oscille a froid ce qui provoque des bruit et vibrations bizarre et fini par caler la voiture,il faut que je reste un peu accélérer pour qu'elle chauffe ,une fois chaude plus rien.
Ven 08 Mai 2009, 18:22
Il faut commencer par vérifier la vanne de régulation de ralenti (voir lien plus haut!) et si c'est bon de ce côté là, vérifier la sonde de température!
tonio
Dim 10 Mai 2009, 14:43
je vais essayer ca dans la semaine je vous tiens au courant
Dim 10 Mai 2009, 21:07
tout bon!
tonio
Lun 11 Mai 2009, 10:01
Le problème est la que quand la voiture est froide donc si je regarde votre revue technique vous indiquer la sonde de température pouvez mon montrer ou est la pièce et la tête au elle a.merci
Lun 11 Mai 2009, 10:52
Il faut commencer par la soupape de réglage de ralenti!
La sonde est moins probablemnt en cause....
tonio
Lun 11 Mai 2009, 12:14
Ok merci
tonio
Lun 11 Mai 2009, 15:33
Donc je nettoie le boîtier et je mesure les valeurs A B et C et si tout est comme vous le dites d ou ça pourrait venir
Lun 11 Mai 2009, 15:55
Il faut vérifer aussi que le clapet interne bouge bien...
tonio
Ven 15 Mai 2009, 13:08
si je regarde votre site je vois le problème suivant ce qui correspond exactement a mon problème j'ai fait ce que vous m avez dis mais tout est correct.
je n arrive pas a trouver la piece qui est sur le schema.
Pouvez vous m envoyer une photo ou mieu m expliquer ou est la piece?
Cas2 : Ralenti irrégulier, mais uniquement à froid
Modèles concernés
M52
Symptômes directs et associés
Le régime de ralenti est irrégulier il varie constamment moteur froid,
quelques secondes après avoir démarré, mais une fois chaud le moteur tourne bien!
Causes probables du dysfonctionnement
Capteur de température moteur HS
Ce capteur est la pièce 13 visible sur ce lien:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM52&mospid=47544&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
Test :
Débrancher la prise de cette sonde au moment où le ralenti oscille.
Si le ralenti ne se stabilise pas, alors la sonde n´est pas en cause!
Si le ralenti se stabilise, alors la sonde est HS.
solution
Remplacer la sonde....
MERCI
Sam 16 Mai 2009, 07:58
Laisses nous les 7 derniers chiffres de ton No de série!
M-troi
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : chomeur
Sam 16 Mai 2009, 08:25
oui c'est bien ta sonde qui est hs , le calculateur n'a plus l'info de temperature , il ne peux pas appliquer une bonne avance (allumage ou injection) il applique donc les valeurs d'un moteur chaud je pense ce qui explique qu'une fois chaud , le ralenti est stable (d'ou cette necessité d'accelerer un peu pour ne pas caler à froid)
enfin si je me trompe qu'on le dise , je suis pas mécano..
tonio
Sam 16 Mai 2009, 12:17
re
w....3100fx02190
tonio
Sam 16 Mai 2009, 12:18
Sam 16 Mai 2009, 13:06
C'est bien pareil sur ton moteur!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AV31&mospid=47639&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
Il faut que tu regardes sur le support de filtre à huile!!!
C'est peut être un peu caché, mais celà doit y être!
tonio
[ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable Empty RE
Sam 16 Mai 2009, 21:45
Quand on est face à la voiture, cette sonde se situe en face du filtre à huile, à gauche?
Merci d'avance.
Dim 17 Mai 2009, 08:40
Le plus simple est d'imprimer l'image, puis de comparer avec ce que tu vois sur le moteur!
ou de faire des photos..... [ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable Pasmafau
tonio
Dim 17 Mai 2009, 19:50
comment mettre une photo ?
