[ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
+2
jerem38140
tonio
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- tonioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : passion
Re: [ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
Lun 18 Mai 2009, 16:36
la sonde est ou il y a le trait rouge?
- tonioPetit mécano
Lun 18 Mai 2009, 21:17
La pièce n'est pas au niveau du trait rouge comme sur l'image précédente mais il me semble l' avoir trouvé, juste derrière le filtre à huile, lorsque l'on regarde le moteur comme sur la photo ci-dessus.
ENCORE MERCI !!!!!
ENCORE MERCI !!!!!
- tonioPetit mécano
Mar 19 Mai 2009, 17:09
re
il n y a rien a vidanger pour changer cette sonde?
- tonioPetit mécano
Ven 22 Mai 2009, 10:21
Re. J ai change la sonde mais le probleme est toujours la. Merci
Sam 23 Mai 2009, 06:31
Avais tu fait le test du cas 2
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-12-95-defaut-de-fonctionnement-du-ralenti-fc.html
avant de la remplacer????
- tonioPetit mécano
Sam 23 Mai 2009, 14:28
re
oui j avais fait le test
un ami est venu voir et m a parler d un problème de pipe d'admission
Qu en pensez vous?
Qu en pensez vous?
Sam 23 Mai 2009, 15:31
Et le ralenti se stabilisait????
- tonioPetit mécano
Lun 25 Mai 2009, 11:17
Oui mais peut être que la voiture avai chauffer.que penser vous du conseil de mon ami?
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Lun 19 Oct 2009, 20:51
Salut à tu résolu ton souci merci de nous le signaler merci à bientot
- tonioPetit mécano
Jeu 04 Juil 2013, 12:23
bonjour c'était le capteur arbre à came qui était HS.
Résolu
Résolu
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 04 Juil 2013, 12:39
Merci pour la réponse
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Bmw e90 325i an 2008 ] Panne ralenti instable a froid
- [ BMW e30 325i M20 an 1985 ] ralenti instable + problème accélération (Résolu)
- [ VW Bora TDI 115 an 2001 ] problème ralenti instable
- [ bmw E46 330 ci M54 an 2001 ] probleme de ralenti et regime instable
- [ BMW e46 318ci N42 an 2001 ] claquements moteur et ralenti instable par moments
