- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[Escort 1.8 td an 96] pb de ralenti
Jeu 12 Avr 2007, 12:09
bonjours,
suite au changement de mon electrovanne d'avance je vient de m'apercevoir que mon ralenti me semble elevé il se trouve au dessus de 1000tr/m pas de grand chose peut -ont le regler ou c'est autre chose je vous montre la pompe merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort 1.8 td an 96] pb de ralenti
Jeu 12 Avr 2007, 13:18
salut,
impec la photo, elle va aider enormément pour te guider sur les 1er controles!
donc, tout d'abord, si la photo a été prise moteur froid, il n'y a pas d'anomalie visible mais,
à froid, le levier (1) doit buter sur la vis (2).
il est tiré par le cable (3)
cable qui est actionné par une sonde à cire qui est fixée normalement sous le boitier thermostat (d'ou part la durite supérieure radiateur).
donc, liquide refroidissement froid--> ralenti accéléré
moteur chaud, le cable doit se détendre, le levier s'écarte de la vis et le régime ralenti baisse.
donc avant de toucher un peu à tout, controle que ce levier bouge comme je t'ai expliqué.
si c'est pas le cas, la sonde de cire déconne.
si ok, on passera à d'autres controles, voir, réglage.
ah oui, une dernière chose,
ton véhicule a la clim ou pas?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Jeu 12 Avr 2007, 23:25
salut chémi,
la photo à ete prise à froid et le véhicule n'à pas la clim.je regarderais à chaud les conseils que tu ma donné et prenderais une photo.
Mer 18 Avr 2007, 19:32
bonjours,
apres verification le levier bouge j'ai fait un repere sur le cable et celui si se deplace a chaud mais pas de grand chose.
Emploi : mécano
Jeu 19 Avr 2007, 13:36
salut,
le cable doit se détendre d'environ 2mm.
si c'est le cas, nickel.
pour régler le régime ralenti, c'est simple et compliqué à la fois
moteur chaud, il faut mettre une cale de 4 mm d'épaisseur entre le levier d'accélérateur et la vis de butée (en bleu)
tourner le levier (1 vert) et insérer un foret de 3mm dans le petit trou. le foret va se coincer dans la pompe, je croit.
à ce moment la, controler ton régime ralenti. s'il est bon, ton problème est ailleurs....
si pas bon:
tourner la vis (2 rouge) pour obtenir 900tr/mn environ.
retirer le foret et la cale
et regler le ralenti avec la vis (3 jaune).
ensuite, tu accélères et tu t'assure que ton moteur ne cale pas en décélérant.
si c'est bon--> fini.
si il cale, tu tourne la vis (2 rouge) d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguille d'une montre.
un conseil HYPER important: repère bien avant de toucher à tout pour remettre dans l'état au cas ou tu y arriverais pas!!!
amuse-toi bien
a+
si pas bon:
amuse-toi bien
a+
Jeu 19 Avr 2007, 20:00
bonjours,
le cable se detend environ de 2mm,donc je vais suivre tes conseils avec de la patience je devrais y arriver je te tiendrais au courant.
Dim 20 Mai 2007, 10:23
bonjours,
Apres une bonne verif le ralenti est sur 1000TR/mn
peut-etre encore un peut elevé mais celà je pense etre un peut mieux par contre à froid le moteur quand il tourne à un bruit de tracteur claq claq claq quoi que maintenant les tracteurs font moins de bruit et à chaud plus rien peut etre du au changement de mon electrovanne qui etait morte?????
Emploi : mécano
Lun 21 Mai 2007, 12:12
salut,
claquement à froid,
2 controles de base:
calage distri et tarage injecteurs.
a+
claquement à froid,
a+
