- jerome5950Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : sans
[corsa a 1.5d] pb demarage a chaud
Mar 08 Mai 2007, 22:19
bonsoir a tous voila j'ai une corsa 1.5d phase a avec 165000km voila la probleme le matin je demare sans aucun probleme au quart de tour apres queqlue temps a rouler la jauge de liquide de refroidissement sort juste du bleu et la voiture ne demare plus sauf si j'atend un bon moment ou des fois avec de la chance elle redemare ( l'alternateur +batterie+bougie de prechaufage a etais changer en decembre 2006 et j'ai changer la pompe a eau le mois dernier ) j'ai demonter le boitier de prechaufage il a l'aire nickel allor si qulqun peut m'aider merci d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Emploi : sans
Re: [corsa a 1.5d] pb demarage a chaud
Mar 08 Mai 2007, 22:27
pour precision la voiture ne s'arete pas seul c moi qui coupe le contacte
Mar 08 Mai 2007, 22:33
Surement le thermostat qui reste ouvert.
Regarde ce lien pour contrôler ton circuit de refroidissement.
http://techniconnexion.1fr1.net/Controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
Ensuite, il y aura peut-être la sonde de température moteur. Mais il faut commencer par contrôler le bon fonctionnement de ce thermostat.
Emploi : sans
Mar 08 Mai 2007, 22:38
ca je l'ai fait quand j'ai changer ma pompe a eau on ma parler sur ces voiture d'un relais pour le boitier de prechaufage merci de repondre aussi vite
Mar 08 Mai 2007, 22:44
Tu as contrôler que le tuyau d'eau du bas radiateur ne ce mette à chauffer que bien après celui du haut?
Il te faut commencer par régler ce problème d'aiguille de température.
Emploi : sans
Mar 08 Mai 2007, 22:50
non j'ai pa de probleme au niveau de l'aiguille de temperature c'etai pour donner une idee de la temperature moteur
Mar 08 Mai 2007, 22:57
Ok.
Je n'ai pas l'emplacement exact de ce relais de préchauffage.
Mais je pense sous le volant vers les fusibles.
Emploi : sans
Mar 08 Mai 2007, 23:03
au niveau du boitier il y avait 2 relai don 1 avec les cosse noirci je l'ai grater mai j'ai pas pu l'esseyer
Mar 08 Mai 2007, 23:07
Contrôle avec une lampe témoin ou un multimètre si tu as de l'allimentation sur les bougies de préchauffage.
Emploi : sans
Mar 08 Mai 2007, 23:09
a chaud tu parle d'esseyer et merci encore au temps que tu me consacre
Emploi : sans
Mer 09 Mai 2007, 16:12
jai regarder au niveau des tuyau du radiateur il y 3 tuyau un petit (je pense pour l'entrer du liquide) et 2plu gros mais au meme niveau un a gauche et une a droite et effectivement les 2 chauffe en meme temps jai tester les relais comme indiquer dans le post-it il on l'aire de marcher
Emploi : sans
Mer 09 Mai 2007, 23:01
et ou ce trouve ce thermostat et combien coute t'il a peu pres
Jeu 10 Mai 2007, 02:52
Le thermostat ce trouve à l'extremiter d'un des 2 tuyaux du radiateur.
Fais nous une photos.
10€
10€
Emploi : sans
Jeu 10 Mai 2007, 18:27
merci je vai le changer mais ces juste un thermostat ou il a un nom plus particulier
Emploi : sans
Ven 11 Mai 2007, 15:46
je l'ai changer et toujour le meme probleme pour info le thermostat vaut 7 euros
Ven 11 Mai 2007, 16:34
noriavag a écrit:Contrôle avec une lampe témoin ou un multimètre si tu as de l'allimentation sur les bougies de préchauffage.
Emploi : sans
Mer 16 Mai 2007, 15:14
desoler de ce temps de silence mais elle est tombee en panne totalement et a priorie c l'alternateur qui ne charge plus mais il a etais changer en decembre chez un proffessionel allor ce matin elle y est retourner pour voir je lui et demander de tester pour les bougie o passage je vous tien o courant
Emploi : sans
Sam 19 Mai 2007, 16:02
je vien d'avoir le mecano au tel et mon alternateur charger mal la batterie etai a 11v7 donc il me la change lundi et mon probleme peut il venir d'un manque de puissance au demarage a chaud
Sam 19 Mai 2007, 17:24
Ca dépend. Quand elle ne démarrait pas, entendais-tu le démarreur tourné?
Emploi : sans
Sam 19 Mai 2007, 17:32
oui normalement le garagiste et venu la chercher en bas de chez moi avec les cables il a pas pu la demarer il et revenue avec une baterie neuve elle a demarer direct arriver au garage il a esseyer de la demarer elle ne voulai pas il a brancher un truc sur la batterie pour donner plus de puissance et elle a demarer mais quand je di des garagiste c du perssonelle d'une grande enseigne de maintenance automobile
Sam 19 Mai 2007, 17:36
C'est pas très clair tout ça.
Attendon lundi et on verra bien.
- NecrolosNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : Etudiant en BTS IRIS (informatique)
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Mar 22 Mai 2007, 11:11
C'est pas trop dans le sujet mais bon je profite de l'occasion :
jerome est-ce que tu aurais encore le manuel de ta corsa? si oui pourrais-tu me le scanner et me l'envoyer par mail stp?
merci d'avance.
merci d'avance.
Emploi : sans
Mar 22 Mai 2007, 12:49
non desoler quand j'ai eu la voiture il n'y etais plus
Emploi : sans
Sam 26 Mai 2007, 17:32
bon voila je vien juste de recup ma voiture c pire que avant elle demare toujours pas a chaud il y a du jus au bougie de prechaufafe et maintenant nouvautee le voyant de batterie reste allumer meme quand le moteur tourner et pour pouvoir couper le moteur je sui obliger de la faire caler A L4AIDE SVP
Emploi : sans
Sam 26 Mai 2007, 17:33
desoler pour les fautes et le language sms je ne me suis pas relus
