- seb62Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : gardien de la paix
Niveau technique automobile : niveau3
[e36 318 tds compact an 97] pb demarage a chaud
Ven 29 Juin 2007, 15:11
BONJOUR
Je suis propriétaire d'une 318tds compact de 97.
J'en suis tres content et n'ai jamais eu de pb majeur avec cette voiture.
Cependant depuis quelque temps le démarage à chaud est de plus en plus difficile, et ce matin j'ai du pousser cool!
A froid aucun pb tout va bien, en revanche à chaud le moteur demarre qu'au bout de 10 à 15 secondes voir au bout du 2ème voir 3ème essai.
Et quand elle fini par démarrer un énorme nuage de fumer sort et j'empeste tout le voisinage.
Est ce que c'est grave?
Merci pour votre reponse.
Bonne journée à tous SEB.
Re: [e36 318 tds compact an 97] pb demarage a chaud
Ven 29 Juin 2007, 19:37
Je pense que tu devrais lire ce post....
Faire déja ce que j'y explique pour les durites de retour et le capteur de températuture.
Après tu nous dis ce qu'il en est!!!
- seb62Nouveau
Ven 29 Juin 2007, 20:10
Merci de ta reponse rapide
Les durites et les rertours sont bon j'ai commencé par la, en ce qui concerne la sonde je l'ai démontée et nettoyée.
Par contre j'ai remarqué de l'huile dans le collecteur d'admition.
En débranchans la sonde le pb n'est persiste.
Aurait tu peut etre une autre idée?
Merci encore dans l'attente d'une réponse.
Bonne soirée à tous
seb 62
Bonne soirée à tous
seb 62
Sam 30 Juin 2007, 13:44
Je ne comprends pas ta réponse!!!
surtout cela!
surtout cela!
- seb62Nouveau
Lun 02 Juil 2007, 15:10
Autant pour faute de frappe
Même en débranchant la sonde la voiture à toujours autant de mal à démarrer
De plus en démontant la sonde j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile dans le collecteur d'admition.
Lun 02 Juil 2007, 15:52
Faudrait contrôler la double sonde de température qui se trouve sur la culasse.
Je vais voir pour t'aider à la localiser et à la tester!
- seb62Nouveau
Lun 02 Juil 2007, 16:27
ok je te remerci et attend de tes nouvelles pour savoir ou elle se trouve
Lun 02 Juil 2007, 17:04
C'est la pièce 6 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=11_1444&hg=11&fg=15
Mesure la résistance entre :
Le pin 3 fil gris bleu de la sonde
et
Le pin 4 fil brun de la sonde,
sonde débranchée!
Cette résistance doit varier en fonction de la température.
Faire 3 mesueres
** à froid
** Tiède
** Chaude
et
sonde débranchée!
Faire 3 mesueres
** à froid
** Tiède
** Chaude
- seb62Nouveau
Lun 02 Juil 2007, 21:36
suite a une panne la voiture est chez bmw merci du coup de pouce
je vous tiens au courant du pb a bientot
Lun 02 Juil 2007, 22:50
Tu pouras nous décrire la panne, et.....la solution!!
- seb62Nouveau
Mar 03 Juil 2007, 13:21
Ok pas de pb mais faudra être patient le chef d'atelier m'a dit pas avant la semaine prchaine
Salut a+ seb62
Salut a+ seb62
Mar 03 Juil 2007, 13:26
Ils n'ont pas le feu ceux là!!!
A la semaine prochaine alors....
- seb62Nouveau
Mar 10 Juil 2007, 13:03
bon bmw toujours pas regarde le pb
La voiture n'a pas bougée depuis la semaine dernière vais la rechercher cet AM
Et je vais me remettre au travail je vous tient au courant
- seb62Nouveau
Mar 10 Juil 2007, 16:45
J'ai localisé la double sonde sur la culasse, merci darkgiver.
Par contre je n'ai pas de clé pour la démonter
Je vais attendre demain pour cela.
Merci encore
Par contre j'ai de l'huile dans le collecteur d'admition est ce normal
Bonne soirée
Seb62
Merci encore
Bonne soirée
Seb62
- seb62Nouveau
Mar 10 Juil 2007, 16:47
Darkgyver peut tu me dire à quoi correspond la sonde sur ton plan, pièce N° 9 et me dire si il faut également la tester
Mar 10 Juil 2007, 18:50
La sonde N 9 est la sonde qui déclenche le ventilateur auxiliaire pour le condenseur de climatisation.
Il coupe aussi la clim si c'est trop chaud....
A ma connaissance il n'a pas d'influence sur ton prob!!!
- seb62Nouveau
Mar 10 Juil 2007, 19:50
Les Sondes sont bonnes les valeurs sont differentes selon la t° du moteur.
J'ai également démonté la vanne EGR elle était vraiment encrassée.
Je l'ai néttoyée mais le PB n'est pas résolu.
Je ne sais pas quoi vérifier maintenant
En ce qui concerne l'huile dans le collecteur est ce normal????
Merci seb62
Merci seb62
Mer 11 Juil 2007, 07:17
C'est Normal, mais c'est pas bon.....
Je m'explique!
Ce problème est connu, et en temps normal, il est prévu de démonter le collecteur d'admission et de le nettoyer avec un produit spécial en même temps que la vanne EGR....
Je pense que ce ne serait pas un mal de le faire....
De plus il faudrait en profiter pour remplacer les joints de ta pipe d'admission....
Cela écarterait deux origines possibles de démarrages difficiles ....
Je m'explique!
- seb62Nouveau
Mer 11 Juil 2007, 13:07
Ok je te remercie vais faire cela et te tient au courant.
marci et bonne journée
seb62
seb62
- seb62Nouveau
Mer 11 Juil 2007, 19:46
Je vais faire tout cela et em même temps je vais changer la sonde, car même si les mesures sont differentes selon les T° elle peut quand meme fournir de mauvaises info au calculateur.
Dès que c'est fait je vous tient au courant, j'ai les pieces vendredi.
Bonne soirée
seb62
Bonne soirée
seb62
Jeu 12 Juil 2007, 08:03
En général lorsque ces sondes sont HS, leur valeur ne varie plus....
Pour ce qui est de la pipe d'admission, tu fais bien....
