Page 2 sur 2 • 1, 2
- cedricPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : p3
Re: [e39 525tds an 97] probleme demarage a chaud
Lun 03 Sep 2007, 18:34
de la quelle sagit il car j en ai 2 niveau de la cullasse et elle sont tres mal placer
Emploi : mecanicien
Lun 03 Sep 2007, 18:36
mais si jamais il y a un probleme de sonde je ne devrai pas caller en dessous de 15litres
Lun 03 Sep 2007, 18:50
cedric a écrit:mais si jamais il y a un probleme de sonde je ne devrai pas caller en dessous de 15litres
Je ne comprends pas....
Emploi : mecanicien
Mar 04 Sep 2007, 17:50
quant ma jauge a essence arrive sur le 15l je perd de la puissance et en dessous je calle et apres il met tres dificile de redemarer
Mar 04 Sep 2007, 18:12
On va reprendre, pour être certain de ne rien rater!
Les symptômes
** manque de puissance sous 15l
et
** prob de démarrage à froid
sont carractéristiques d'un problème de prépompe à GO.
Ceci dit!
Tu dis que :
> tu as changé cette prépompe
Et Que
> tu l'entends tourner!
C'est bien cela??????
Maintenant question :
* Est ce que la prépompe que tu as installée est neuve?
* Quand est ce que tu l'entends tourner?
=> Au démarrage?
=> Tout le temps?
* Y a t'il une fuite quelque part sur ton circuit de GO (injecteurs, conduites, durites, filtre....)?????
* Les durites de retour de GO sont elles en bon état?
* Le filtre a il été changé dans les 20000 derniers km???
* Est ce que le véhicule était accidenté de l'arrière?
* Réservoir démonté?????
Les symptômes
et
Ceci dit!
Tu dis que :
Et Que
=> Au démarrage?
=> Tout le temps?
Emploi : mecanicien
Mar 04 Sep 2007, 19:58
accidenter je ne sait pas ,toute les dirites son nikel je ne perd pas de go et la pompe que j ai installer n ai pas neuve celle si je l entend des que je met le contact
Mer 05 Sep 2007, 07:08
Est ce qu'elle tourne encore, une fois que tu as démarré???
On peut avoir des fuites sans avoir un flaque sous la voiture.....
Il faut que tu répondes exactement aux questions!
Sinon nous n'avencerons pas.....
Emploi : mecanicien
Ven 07 Sep 2007, 13:17
oui le vehicule tourne parfaitement je met juste une dixaine de secondes pour le demarrer
Ven 07 Sep 2007, 13:31
Et à froid elle démarre bien?
Emploi : mecanicien
Ven 07 Sep 2007, 23:01
elle demard mieu qu a chaud mais plus sa va et plus elle de mal a demarrer a froid
Ven 07 Sep 2007, 23:28
En fait tout montre qu'il y a un problème sur cette prépompe!
Mais cela peut aussi se situer au niveau du réservoir, c'est pour cette raison que je demandais si le réservoir avait été démonté!
Je me demande s'il n'y a pas eu mauvais branchement des durites au niveau du réservoir, ou si la crépine n'est pas bouchée... (la crépine, c'est le filtre qui se trouve en dessous de la pompe dans le réservoir! Ou alors le filtre à GO bouché....
Emploi : mecanicien
Sam 08 Sep 2007, 15:55
oui sa ce trouve j ai refoutu une prepompe malade je vais remplacer tous sa et je tien au courant merci pour ton temps
Sam 08 Sep 2007, 17:55
Nettoie bien la crépine avant de remonter la nouvelle prépompe!
Si cela se trouve, tu as la même chose que grostwin, et ta crépine est pleine de M..... !!!
Voir ce post!!!
http://techniconnexion.1fr1.net/Electricite-f80/E34-525TDS-1992-alimenation-du-relais-de-prepompe-gasoil-t8831.htm#77146
Vérifie aussi que les durites qui vont sur la prépompe au niveau du réservoir (intérieur) sont bonnes et bien branchées....
Voir ce post!!!
Emploi : mecanicien
Mer 05 Déc 2007, 20:43
messieur bonjour je revien a vous car je m en sort plus j ai tjr ce souci et en plus sa s emplifie j ai remplacer la prepompe elle n est pas neuve mais elle etait sur un vehicule sans probleme j ai remplacer le filtre a GO mais durite on l air bonne je demarre asser bien a froid mais pas au top 10sec ce passe je coupe le moteur j essais de ralumer et c est la m....
Mer 05 Déc 2007, 20:56
Est ce que le callage de la pompe à injection a été fait dans les règles de l'art après le remplacement du joint de culasse????
Si ce n'est pas le cas,alors c'est par cela qu'il faut commencer!
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
Emploi : mecanicien
Mer 05 Déc 2007, 21:27
le calage est reste a l identique j ai demonter chaine ttendu
Mer 05 Déc 2007, 21:36
Après un joint de culasse, il vaut mieux refaire le callage ...le réglage peut changer, et justement provoquer ce prob de démarrage à chaud!
Emploi : mecanicien
Mer 05 Déc 2007, 21:40
ok je vai voir si j arrive a faire cela peut tu me donner 2 3 conseil
Mer 05 Déc 2007, 22:06
Seul un bon dieseliste te le fera correctement!
Pas possible de faire celà bien soi même!!!
Emploi : mecanicien
Mer 05 Déc 2007, 22:12
je te remercie pour tous ces conseil bonne soiree je te tien au courant de la suite
Page 2 sur 2 • 1, 2
