[escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
minimecano
Emploi : ascenseuriste
[escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil Empty [escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil
Sam 12 Mai 2007, 15:04
J'ai remplacer le filtre à gaz oil. Depuis, le moteur demare aprés pompage avec la pompe de réamorsage et s'arrete dès que je ne pompe plus.
Est-il possible qu'il reste de l'air dans le circuit, et si oui comment purger efficacement?
Merci.
[escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil Empty Re: [escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil
Sam 12 Mai 2007, 15:44
Il faut essayer de tenir le moteur accéléré pour que ça se purge.
Sinon tu peux déposer le filtre pour le remplir correctment de gasoil.
Ou encore souffler dans le réservoir par la trappe a essence (avec une souflette et un chiffon autour) pour forcer l'arrivée de gasoil.
minimecano
Sam 12 Mai 2007, 17:14
Merci pour la réponse, mais j'ai continuer mes investigations et il est possible que ce soit un autre problème car le gaz oil arrive jusqu'aux injecteurs lorsque je pompe manuellement et cale lorsque j'arrete. Est-il possible qu'il reste quand même de l'air?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 13 Mai 2007, 21:09
salut,
je pense à plusieurs problèmes, qui, doivent se situer au niveau du filtre (puisque ça a commencer à partir de son remplacement)
1) prise d'air: est ce que les joints sont bien montés?
2) la menbrane d'amorçage peut être démontée. tu as 4 petites pattes repliées au niveau du couvercle.
si tu l'enlèves, tu trouveras la dite menbrane et 2 petits clapets caoutchouc.
il arrive que de la saleté se mettre dedans et que le gazoil ne puisse passer correctement.
voit de ce coté et tiens nous au jus
a+
[escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort td 70 cv an 96] Problème d'amorsage circuit gaz oil Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
