- Math299Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Etudiant
[ Ford Escort 1.8 td an 1999 ] prise d air dans le circuit de gasoil
Jeu 24 Mai 2012, 22:10
Depuis quelques temps, ma Ford escort à une prise d air dans dans le gasoil.
J avais mis une durite transparente entre la pompe à injection et le filtre à gasoil et on pouvais voir de l air se former au bout de quelques jours.
Le démarrage est quand même très facile en pressant la poire du filtre à gasoil et en faisant tourner le démarreur quelques secondes mais bon ce n est bon ni pour le moteur ni pour le démarreur et c est assez contraignant ( et aussi invendable )
Sur les Ford, les durites de gasoil on est tête de demontage rapide mais je doute de l étanchéité donc pour quelques une j ai mis de vrais durites. Il reste la durite de retour de gasoil ( PaI > réservoir ) qui est d origine.
Voilà si quelqu un à des infos ou des conseils ou si quelqu'un a déjà eu le problème et que c est un problème récurrent sur les escort, je prends
Ps : le moteur à été changer ( la PaI est celle du nouveau moteur ) et le problème part plus ou moins de la : ça me l à fait quelques fois au début pendant quelques semaines puis plus aucun problème dans les 6 mois suivant jusqu'à que ça le refasse.
Re: [ Ford Escort 1.8 td an 1999 ] prise d air dans le circuit de gasoil
Ven 25 Mai 2012, 18:11
remplace encore la durite de retour de gasoil
vérifie aussi la poire,souvent les poires lâche avec le temps, elle deviens craquelé, la prisse d'aire peu aussi venir de la
sèche bien tout les durites,pompe sur la poire pour monté la pression dans le circuits,peu etre tu trouve la fuite comme ca
- Math299Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 25 Mai 2012, 19:22
Ok je vais essayer de changer cette dernière durite. Et la poire à déjà tête changer.
