- pierrot 64Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture, et j'aprend au fur et a mesure
[306 1.9 td] probleme de circuit de refroidissement
Ven 25 Avr 2008, 14:23
bonjour a tous
pourquoi l'eau refoule par le trop plein en dessous du bouchon de remplissage meme apres avoir retire le calostat?
merci de me donner une repose plausible..
pierrot 64
pierrot 64
Re: [306 1.9 td] probleme de circuit de refroidissement
Jeu 01 Mai 2008, 11:19
Salut pierrot,
Est-ce que tu refais le niveau à chaque fois ? Il ne faut pas en mettre plus que le niveau maxi, sinon ça va toujours refouler. Quand le liquide chauffe, il se dilate.
Avant que tu retire le thermostat, le radiateur était-il chaud, ou restait-il froid même moteur chaud ?
- pierrot 64Nouveau
Emploi : retraite
Sam 03 Mai 2008, 00:01
bonsoir..
le radiateur restait froid.je pense tres grosse panne..envisage changer le moteur..plus pratique et moins cher..loll
Sam 03 Mai 2008, 07:29
Peut-être simplement le bouchon du vase d'expansion qui ne tien plus la pression.
Si non, va lire ce lien pour faire un contrôle.
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
