- andrew1966Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : electro-mécanicien
[206 1.1 ess an99]problème de démarrage
Mer 05 Sep 2007, 19:26
Boujour,
J'ai un problème sur ma 206 essence 1.1 depuis son achat elle avait 110Mkm- Maintenant elle a 133Mkm j'ai due mal afaire un diagnostic: mon problème c'est après un long moment d'arrêt,j'ai du mal à la démarrée (bougies sont neuf, j'ai mis du produit pour nettoyer les injecteurs), je ne sais pas si c'est un problème de lecture de la clée codé ou démarreur ou d'essence qui n'arrive pas bien (j'entends la pompe qui fonctionne bien). Donc ce que je fais maintenant pour la démarré: je tourne 3 fois la clée de contact puis la 4ème fois j'enfonce en même temps l'accélérateur et ca démarre-après je peux arrêté et ca redémarre de la première fois.
Je vous remercie de vos conseils
Re: [206 1.1 ess an99]problème de démarrage
Mer 05 Sep 2007, 20:49
As-tu essayé la même manipulation, mais sans appuyer sur l'accélérateur ?
- andrew1966Nouveau
Dim 09 Sep 2007, 09:31
J'ai fais la même manipulation sans accéléré, elle démarre
qu'en penses tu?
qu'en penses tu?
Lun 10 Sep 2007, 23:46
D'accord, donc rien à voir avec le fait d'accélérer, c'est bien ce que je pensais déjà.
Est-ce que quand le moteur ne démarre pas le voyant de la clé s'allume ?
- andrew1966Nouveau
Sam 15 Sep 2007, 19:05
non le voyant de la clée ne s'allume pas, tu as une idée?
- andrew1966Nouveau
Sam 15 Sep 2007, 19:08
j'ai deux doutes c'est soit l'anti-démarrage, je n'ai plus de double de clée donc je ne peusx testé -Soit le démarreur
T'en penses quoi?
T'en penses quoi?
Dim 16 Sep 2007, 04:34
Tu es sûr d'entendre la pompe ?
Elle ne fait pas un bruit bizarre ?
- andrew1966Nouveau
Mar 18 Sep 2007, 17:22
j'entends le bruit de la pompe,puis il s'arrête par contre j'ai remarqué que lorsque la pompe tourne plus longtemps la par contre je démarre au quart de tour, tu a des doutes sur la pompe a essence??? j'avoue ne pas être sur de son fonctionnement - y a t-il un moyen de contrôle de la pression.
Par contre le bruit bizarre je ne sais pas?Comme je l'ai dit lorsqu'elle tourne plus longtemps 5 à 6 sec la ça démarre tous de suite
Merci des conseils
a+
Merci des conseils
a+
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 18 Sep 2007, 21:50
perso, je changerais le relai de temporisation de pompe a essence!
Mar 18 Sep 2007, 23:25
La voiture n'est pas multiplexée ? (si elle l'est il n'y a pas de relais, c'est le BSM)
- andrew1966Nouveau
Dim 14 Oct 2007, 13:21
bonjour, sur ce modele de 206 y a t-il pas un problème dans la clé de contact (pb de contact dans le neiman?????°
vous pensez quoi????
Dim 14 Oct 2007, 19:54
Il faudrai répondre à la question de jéjé. C'est important.
Est telle multiplexée?
Pour savoir sur Peugeot: quand tu ouvres la porte, les Km au compteur s'allument t'ils?
- gabet62Ingénieur
Dim 14 Oct 2007, 20:30
noriavag a écrit:Salut.
- andrew1966Nouveau
Dim 28 Oct 2007, 15:17
Bonjour, non lorsque j'ouvre la porte les km ne s'allume pas. Donc ce n'est multipléxe t'en pense quoi?
Dim 28 Oct 2007, 21:13
Je pense que tu devrais essayer une pompe directement....
