Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [e36 328i cab] probleme clim
Dim 27 Jan 2008, 20:56
Si on suppose comme tu le dit que cette voiture n'avez pas la clim, donc il y a aucuns moyen pour que je puisse avoir de l'aire froid et non seulement de l'aire chaude ?
Merci a toi
Merci a toi
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 21:30
salut vestax,
DarkGyver est absent pour quelques jours...
Il te répondra à son retour !
A mon avis, la tâche risque d'être difficile pour faire fonctionner cette demi-clim ...
Mar 29 Jan 2008, 22:59
Il faudrait déjà commencer par vérifier si tu as une tension de commande d'électrovalves en sortie de boitier de commande.
Mar 29 Jan 2008, 23:22
ok pas de probleme quel procédur je doit suivre ?
Jeu 31 Jan 2008, 07:56
Au niveau des électrovalves :
1)Débrancher les électrovalves
Mesurer la résistance des électrovalves pour être certain qu'lles ne sont pas HS.
Tu dois trouver quelques Ohms pour chaque électrovalves (un peu moins de 100 je pense car ce sont des bobines!)
Si ne n'est pas le cas: Electrovannes HS!
Si c'est bon :
2) Re-brancher les électrovalves
Mesurer la tension entre les deux fils qui commandent chaque électrovanne
Cette tension doit varier suivant le réglage de la température.
En fait chez toi tout passe par deux fils!!! (modification!) ce sera donc plus simple! Car tu n'as qu'une mesure à faire!
Si c'est bon :
