[328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Techni10
lecture Re: [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu)
Mar 02 Oct 2007, 20:41
Quand le fusible est enlevé, il doit y avoir 12 V sur une des deux broches, entre cette broche et une bonne masse.
Normalkement c'est un direct batterie, et il y a 12V tout le temps (avec et sans contact!
Puis essayer de mesurer un peu plus loin, fusible en place!
Tu dois trouver 12V aussi!
vestax
Masculin Nombre de messages : 155
Emploi : sans
http://www.tuning-addict.fr
Mar 02 Oct 2007, 20:57
Parce que la en faite jai mis mon testeur sur 20v pour tester mais jai mis ma pointe route sur une borne et ma pointe noir sur l'autre est jai trouvez 0.03 donc a mon avis c'est pas trop catolique, si non sur la batrie directement jai bien trouvez plus de 12v (12.40 volts).
Je vais re tester demain mais seulement avec la pointe rouge est je vais prndre la masse ailleur voir ce que sa donne pui stester avec est sans contact voir si cela change quelques chose.
si non Ce fusible est la pour quoi exactement ?
Merci a d'avance
Mar 02 Oct 2007, 22:51
C'est le fusible 49.
Il alimente aussi le module de capote électrique.
Il ne dépend pas du contact.
Il y a toujours 12 V dessus!
vestax
Emploi : sans
Mer 03 Oct 2007, 10:06
Alors jai bien tester mon est je trouve 12 volts sans soucis.
Le faite d'avoir un inter de vitre élévtrique qui ne marche pas peut venire de sa ?
Que je n'est pas de bouton poussoir pour les lumières du coffre je présume que sa na rien avoir..
Mer 03 Oct 2007, 10:18
C'est l'interrupteur qui ne fonctionne pas, ou c'est la vitre????
Pour le contacteur, cela n'a rien à voir!
Ceci dit, ton histoire d'interrupteur me fait penser à la chose suivante....
Est tu certain d'avoir bien rebranché ton interrupteur de capote????
vestax
Emploi : sans
Mer 03 Oct 2007, 11:07
C'est juste l'interupteur car je peut baisser la vitre ar droite mais pas la monter.
je la monte avec le bouton centrale qui monte les 4 vitres.
Tu parle bien du bouton a capote pour ouvrire est fermer la capote, si c'est la cas oui il est bien brancher.
vestax
Emploi : sans
Lun 29 Oct 2007, 19:57
bon apres avoir baraudé sur le net, jai trouvez un module de capote pour mon 328, je devrez le recevoir en fin de semaine ou début de semaine prochaine, au moins la je serais fixer niveau module sa ma couter 50 euros c'est pas la mere a boire.
Dés récéption je vous tien informer des nouvelles.
Lun 29 Oct 2007, 22:47
Ce serait bien ....
Si cela ne fonctionne pas, nous serons bons pour reprendre les tests....
vestax
Emploi : sans
Mar 13 Nov 2007, 15:25
Bonjour a tous,
Je reviens aux nouvelles comme promis car jai recus mon module de capote éléctrique que jai trouver d'occasion sur le net.
Apres avoir brancher ce nouveau module, tout a l'aire nikel seul soucis que je rencontre pour le moment, c'est que quand le coffre a capote ce ferme ou s'ouvre il et géner par la lunette arrière.
Donc faut 'il faire un réglage sur l'une des 2 tringleuries pour régler ce probleme, jai rénitialisé la capote mais cela ne change rien, comme j'avez changer une tringleurie et dérégler l'autre, jai un doute sur ce réglage.
Encore merci pour votre aide et vos réponses, grace a vos test jai pu en déduire que le pb vensez du module de capote.
Cordialement
Mar 13 Nov 2007, 15:35
De rien! [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Jap
C'étais long, mais nous y sommes arrivés..... [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Fier
Je suis content que ton prob soit résolu.... [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Petard2n [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Petard2n [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Petard2n
[328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu) - Page 6 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
