Re: [328i e36 cab]Défaut fonct. capote semi auto (résolu)
Jeu 27 Sep 2007, 12:54
ok je vais controler je te dit sa, vous etes vraiment trop cool est surtout trop bon sur ce forum, jai u pas male de voitures donc je me suis inscrit sur pas mal de forum autos mais sincerement votre forum est au TOP, merci a toi est a toutes ta team...
Jeu 27 Sep 2007, 16:09
jai un mec qui me propose un module, est tous les capteurs, il me demande de lui dir un prix vous avez une petite idée du prix ?
au moin je me prend pas la tete pendant 10 piges sa seras déja sa a éléminer.
Jeu 27 Sep 2007, 16:16
J'en pense que c'est ton argent, et que tu peux en faire ce que tu veux!
Mais moi au lieu de perdre du temps à chercher n'importe quelle pièce détachée, je chercherai la panne!
Là au moins..... A coup sûr tu ferais dé économies!
- Benj.dafyPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
Module et capteur
Jeu 27 Sep 2007, 16:18
Il faut vraiement que tu comprennes que si y a une merde dans ton faisceau t'aura beau changer ce que tu veu ca n'ira toujours pas...
Parceque la en gros si tu veu etre sur que ca marche faudrait changer la voiture !! lol
Repond a DarkGyver qui lui te dira si tu dois changer quelque chose le moment venu !!!
Cordialement.
Benj.
DarkGyver a écrit:Re;
Fais exactement ce que je dis si tu veux avancer dans ta panne!
Il ne sert à rien de démonter ou de faire autre chose!
Mettre le contact!
Sur la prise à 26 pins
Mesure 1 :
Prendre la tension (V-- (cd) calibre 20
Entre le pin 6 - Violet/blc
et
Une masse dont tu es certain
Tu dois avoir 12V . Si tu n'as pas 12V alors le fusible 43 a sauté ou fait mauvais contact
Mesure 2 :
Entre le pin 26 - Rouge/vert
et
Tu dois avoir 12V . Si tu n'as pas 12V alors le fusible 7 a sauté ou fait mauvais contact
Fais cela et donne moi le résultat!!!
Cordialement.
Benj.
Jeu 27 Sep 2007, 16:22
Mettre le contact!
Mesure 1 :
et
jai rien trouver ya rien du tous
Mesure 2 :
et
jai looker les fusibles ils son nikel, jai grater aussi pour que le contact ce face mieux sa na rien changer, la jai plus rien quand j'appuie sur le bouton de la capote alors que avant oui c'est la pérave
Mesure 1 :
et
Mesure 2 :
et
Jeu 27 Sep 2007, 16:38
Essaie de mesurer directement sur la batterie pour voir si ton appareil indique bien 12V
Si c'est le cas:
Alors il faut enlever ces fusibles, et mesurer si tu as de la tension en arrivée sur ces fusibles!
Si c'est le cas:
Jeu 27 Sep 2007, 16:42
Benj.dafy a écrit:Il faut vraiement que tu comprennes que si y a une merde dans ton faisceau t'aura beau changer ce que tu veu ca n'ira toujours pas...
Benj.
et quelques autres....
Jeu 27 Sep 2007, 17:20
Pour tester si le jus arrive au fusible, je mais le contact ou sans contat ?
Quel fusible de doit tester pour voir que qui arrive en V
Jeu 27 Sep 2007, 17:23
Mets le contact, comme cela tu es certain!vestax a écrit:Pour tester si le jus arrive au fusible, je mais le contact ou sans contat ?
Quand tu dois mesurer des tensions, c'est toujours sur V-- (dc) calibre 20
Pour les fusibles, c'est le 7 et le 43
Jeu 27 Sep 2007, 17:53
Alors jai tester est sa donne ceci :
Fusible 7 = 9.67 Volts
Fusible 43 = Au départ 11.30 volts est sa ce stabilise a 11.02 Volts
Jeu 27 Sep 2007, 18:03
Ta batterie est presque à plat!
Maintenant que tu as vu que ton testeur marche :
Remets les fusibles
refais le test précédent au niveau du module!
Est ce que tu es certain d'avoir trouvé le fusible 43?????
Remets les fusibles
Jeu 27 Sep 2007, 18:22
ma batrie est neuve je les acheter hiere soir vers 19h00
pour tester sur la prise de 26 pins il faut débrancher la prise est tester directement sur les pins du boitier, ou bien laisser la fiche est tester sur les fils.
Jeu 27 Sep 2007, 18:25
N'importe!
Dans les deux cas tu dois avoir 12V car ce fil viennent directement des fusibles!
Si tu n'as que 11 V ta batterie est vide!
Si la tension au module est inférieure à 10.5 V le module ne fait plus rien!!!
Et si tu as 11V à la batterie sans charge, il est probable que tu sois en dessous de 10.5 V contact en route!
N'importe!
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 27 Sep 2007, 18:31
salut dark,
il peut réaliser ses mesures moteur tournant ? (sa batterie se rechargerait pendant ce temps et les mesures seraient plus justes)
vestax, n'oublie pas d'ouvrir la porte de ton garage si tu la fais tourner
Ven 28 Sep 2007, 09:16
Bonjour a tous, jai donc tester le pin 20 de la prise est ya rien du tout meme avec le contact
Ven 28 Sep 2007, 09:23
Est ce que les autres points que je t'ai demandé de mesurer qui viennent du fusible sont bons???? (pins 6 et 26)
Ven 28 Sep 2007, 23:57
Hello,
Jai pas trop trouver le temps de tester haujourd'hui mais deman c'est le week end est jai tous le temps devant moi donc demain je prend les mesures sur les (pins 6 et 26) avec est sans contact avec mon multimètre régler sur 20 Volts est je vous comunique toutes les infos.
Encore merci vous
Encore merci vous
Sam 29 Sep 2007, 12:50
Bon alors jai fait les tests avec mon multimètre sur le pin 26 est le pin 20 est le pin 6 est jai 0.00 avec est sans contact.
Par contre pour tester jai tester direcetement sur les pins du module donc prise débrancher.
Jai bien repérer les no des pins grace a cette fiche.
Si non j'en est profiter par la meme occasion de tester si le jus arriver au moins jusq'au module.
Donc tester sur ce gros fil rouge puis une masse est je me retrouve avec 12.35 Volts.
voila donc pour ce qui est de la mesure sur les pins, bas ya surement une couille...
Sam 29 Sep 2007, 13:17
Cela ne marche pas comme ça!!!vestax a écrit:Bon alors jai fait les tests avec mon multimètre sur le pin 26 est le pin 20 est le pin 6 est jai 0.00 avec est sans contact.
Par contre pour tester jai tester direcetement sur les pins du module donc prise débranchée.
Il faut que la prise soit branchée au départ, il faut la démonter (voir post de benjdafy), puis tu fais les mesures prise débranché mais sur la prise!!!!
En général....elles vont par deux!!!vestax a écrit:voila donc pour ce qui est de la mesure sur les pins, bas y a surement une couille...
Sam 29 Sep 2007, 13:19
Ok donc en faite il faut faire les test avec la prise brancher sur le module mais pour avoir acces il faut démonter la fiche.
Ok je vais tester
Ok je vais tester
Sam 29 Sep 2007, 13:45
Alors voila ce que sa donne :
Jai laisser brancher toutes les fiches sur le module, est pour controler les mesures sur les pins jau démonter le boitier du module pour avoir acces directement.
Avec contact alumer (la voiture n'est pas en route)
PIN 26 = 12,22 Volts
PIN 20 = 0.73 Volts
PIN 6 = 12.07 volts
Mesure sans contact :
PIN 26 = 12,33 Volts
PIN 20 = 0.00 Volts
PIN 6 = 0.01 volts
Mesure avec la voiture en route :
PIN 26 = 14.10 Volts
PIN 20 = 0.86 Volts
PIN 6 = 14.02 volts
PIN 20 = 0.73 Volts
PIN 6 = 12.07 volts
PIN 20 = 0.00 Volts
PIN 6 = 0.01 volts
PIN 20 = 0.86 Volts
PIN 6 = 14.02 volts
Sam 29 Sep 2007, 15:32
Est ce que tu as fait cette mesure sur le pin 20 ou le 26 ?????
Est ce que tu as fait une initialisation depuis que tu as vidé la batterie????
Si c'est bien du pin 20 que tu parles :
Il y a quelque chose d'annormal sur ce pin 20.
Tu devrais avoir plus de 0.86 V.
Cette mesure indique que le signal donné au module signifie que le couvercle du coffre à bagages est ouvert (ou presque!)!!!
Confirmes que c'est bien ce que tu as trouvé!!!
Tu n'as pas faiot la mesure du pin 26 ?????
Sam 29 Sep 2007, 16:02
oui sur le pin 20 jai trouver :
seulement avec le contact 0.73
sans le contact 0.00
la voiture en route 0.86
pour le pin 26 jai trouver :
seulement avec le contact 12.22
sans le contact 12.33
la voiture en route 14.10
pour le pin 6 jai trouver :
seulement ave le contact 12.7
sans le contact 0.01
la voiture en route 14.02
Tu a ici toutes les mesures avec contact, sans contact est la voiture en route pour les pins 26,20,6
tu me demande si Est ce que tu as fait une initialisation depuis que tu as vidé la batterie????
ba non en faite je peut plus car quand j'appuie sur mon bouton sa ne fait plus rien.
voila
voila
Sam 29 Sep 2007, 16:21
Est ce que ton coffre à bagages est ouvert?
==> Si fermé :
Débranches le micro contacteur dans le couvercle de coffre à bagages , et refais la mesure de tension.
Si tu trouves pareil (0.8 environ ) ou moins de 6 V,
alors :
Contact coupé
mesures la résistance entre le pin 20 et une bonne masse
Tu devrais trouver l'infini c'est à dire le "1 ." en position Ohmmètre 200k
==> Si il était ouvert :
Fermes le et refais cette mesure
==> Si fermé :
alors :
Contact coupé
