Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- 525floMécano
- Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
Re: [e34 525 TDS an 93] problème de démarrage
Mar 04 Mar 2008, 13:01
Merci pour ta réponse Darkgyver,
c'est quoi un comparateur?
Mer 05 Mar 2008, 07:59
spot02 a écrit:je profites de ce post car j'ai un pb similaire sur ma e39
quand elle est immobilisée 3/4 heures, il faut insister quelque peu pour démarrer
2 préchauffages et ça démarres au 1/4 de tour
par contre, quand la température extérieure est "correcte", disons mini 12°, elle démarre presque au 1/4 de tour avec 1 seul préchauffage
les durites de retour et le capuchon sont récentes
les bougies changées (aucun changement significatif pour le démarrage à froid)
la pompe de gavage est neuve et on l'entend tourner
aucune odeur de GO
à part ce petit désagrément, elle tourne trés bien et consomme normalement (7à8 litres /100)
Mais s'il est chaud..... pas de préchauffage!!!
Ou bien????
Un comparateur est un outil qui permet de connaitre très exactement la position du vilebrequin afin de pouvoir caller la pompe à injectio et règler le moment de l'injection avec précision.....
Pour celà, il faut aller chez un dieseliste!
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 05 Mar 2008, 17:32
Ou bien????
[quote]
je parle de la température extérieure, pas celle du moteur
même si la tempéraure ext est douce, il faut préchauffer car moteur "froid" b(ds hypothèse où le véhicule a été arrêté au moins 3 heures), et dans ce cas de figure, 1 préchauffage est suffisant pour lancer le moulin
ce matin, il faisait -3, et 2 préchauffegs nécessaires
Ou bien????
[quote]
Sam 08 Mar 2008, 19:07
[quote="spot02"]Mais s'il est chaud..... pas de préchauffage!!!
Ou bien????
Ou bien????
Dans ce cas aussi.... commencer par faire un callage de la pompe à injection, et si cela ne suffit pas, il faudra vérifier la compression.....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 11 Mar 2008, 09:23
Bonjour Dark,
J'ai lu le message de ghyzmo88 sur Post moteur.
Il à changer l'actuateur et le l'injecteur pilote et il n'a plus de problème au préchauffage.
Si je change l'injecteur pilote. Je n'aurais plus de problème de préchauffage.
Quand pense tu.
Peut tu me dire quel est l'injecteur pilote.
Quand pense tu.
Mar 11 Mar 2008, 09:31
L'injecteur pilote n'a pas d'effet sur le préchauffage....
Il peut provoquer des problèmes de démarrage s'il fuit, mais c'est tout.....
Pour l'injecteur pilote, voir ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=77
