[e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
lecture [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu)
Dim 05 Aoû 2007, 09:57
voila quand je roule pas besoin d'aller vite a 20 km c'est sufisant il ya quelque chose qui vient claquer juste en dessous du frein a main et c'est regulier c'est en rapport avec la vitesse mais sa claque assez fort et plus j'accelere plus sa claque vite et fort , j'ai regarder l'echappement et ya aucun probleme a ce niveau toute les fixations sont bonne
[e34 535 i an 89]
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu)
Dim 05 Aoû 2007, 15:27
salut,
j'ai eu un bruit similaire sur ma E39 (moi ca venait de l'arrière gauche)
c'était une branche qui s'était coincée entre le bras de suspension et le câble de frein à main !!! en roulant, elle claquait dans les trous de la jante et faisait vibrer la flasque de protection du disque de frein Suspect
autant te dire qu'une fois sur le pont, le problème a été vite résolu [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) Excellen
tu as eu l'occasion de mettre la tienne sur un pont afin d'avoir une vue d'ensemble? il n'y a rien de suspect au niveau du cardan? paliers, flector, etc?
tes câbles de frein à main sont bien fixés?
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 05 Aoû 2007, 17:37
c'est bon j'ai trouver la panne j'ai du enlever le silencieux et l'intermediaire puis une plaque en alu qui se trouve au dessus de l'echappement , en fait c'est une sorte de support en caouchout qui et tenu par deux vis et qui entoure l'arbre de transmission qui c'est arracher puis casser .
par contre quelqun connait t'il le nom de cette piece et comment fait on pour separer l 'arbre de transmission avant de celui arrierre
wolf_magic
wolf_magic
Dim 05 Aoû 2007, 20:16
salut,
d'après ce que tu dis, le problème se situe donc bien au palier du cardan
Va voir ici http://www.realoem.com
introduis les données de ta voiture puis choisis "Drive Shaft"
j'espère que tu n'as pas trop roulé comme ca ! tu n'as pas d'autre dégâts ? en tout cas évite de rouler, tu risque de tout casser !
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 05 Aoû 2007, 21:31
oui c'est tout a fait sa c'est le (center mount ) support d'arbre de transmission
maintenant ya plus qu'a le changer cheers
et non je n'est quasiment pas rouler j 'ai arreter tout de suite
baxter911
Emploi : ouvrier
Lun 06 Aoû 2007, 10:19
j'ai commander la pieces chez bmw support d'arbre de transmission avec roulement 78,88 ttc
pour se que sa interressera a l'avenir
wolf_magic
wolf_magic
Lun 06 Aoû 2007, 20:54
Super !
bonne chance pour effectuer le travail...
baxter911
Emploi : ouvrier
Lun 13 Aoû 2007, 12:44
j' ai aussi changer par la meme occasion le flector il en avait besoin
[e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 100_6610
[e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 192 [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 192 [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 192 [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 192 [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 192 [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 192
wolf_magic
wolf_magic
Lun 13 Aoû 2007, 15:13
salut,
je ne comprends pas pourquoi tu l'as changé, il restait encore un peu de caoutchouc [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 46
ton problème est donc résolu? tu n'as pas eu de surprise en démontant?
par hasard, tu n'as pas pris de photos de l'intervention ? Dark aurait pu être intéressé pour réaliser une fiche technique ?
baxter911
Emploi : ouvrier
Lun 13 Aoû 2007, 15:49
oui c'est vrai qu'il aurait pu duree encore un peu tongue
je n'ai pas eu de probleme particulier pour le demonte et pas de surprise non
plus bizzarement scratch
sinon je n'ai pas penser a prendre des photos No
mais je peut essayer de detailler au maximum les etapes mais sans image si sa vous dit
wolf_magic
wolf_magic
Lun 13 Aoû 2007, 17:40
[e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) Nickel il faudra voir ça avec DarkGyver
c'est vrai que j'aurais pu te le suggérer avant [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) Ph34r
envoie-lui un MP qu'il lira dès son retour de vacances [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) Lol4
plus bizzarement
pourquoi voulais-tu des problèmes ? elles sont bien conçues nos béhèmes [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 14
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Lun 13 Aoû 2007, 21:13
baxter911 a écrit:j' ai aussi changer par la meme occasion le flector il en avait besoin
affraid
Ca claquait pas trop??
pale
baxter911
Emploi : ouvrier
Mar 14 Aoû 2007, 17:43
en faite sa claquer au niveau du frein a main parce que le support d'arbre de transmission a casser comme vous pouvez voir , l'arbre n'etait plus maintenu
url=https://servimg.com/view/10048798/65][e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 100_6611[/url]
et pour le flector je croyer que c'etait un morceau de corde qui c'etait coincer dedans , c'est seulement une que j'ai deposer l'arbre que j'ai vu qui yavait un malaise scratch
si le support n'avait pas lacher je roulerais encore comme sa jocolor
mais , vu qu'il rester encore un peu de caoutchouc j'orais pu encore rouler ( wolf_magic ) lol! [e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 46
wolf_magic
wolf_magic
Mer 15 Aoû 2007, 01:25
[e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) 62
vous pensez que le flector s'est abîmé à cause de la rupture du support, ou l'inverse ?
baxter911
Emploi : ouvrier
Mer 15 Aoû 2007, 07:48
moi je pense que c'est l'inverse le support a lacher a cause du jeu que devez donnez le flector
wolf_magic
wolf_magic
Mar 11 Sep 2007, 20:43
Tu as sans doute raison...
En tout cas je suis content que ce soit résolu !
et que tu n'as pas eu d'autre dégât !
[e34 535 i ] claquement au niveau du frein a main (résolu) Super14
