[Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
cooperdemerde
Emploi : ingénieur électrique
lecture [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu)
Dim 02 Déc 2007, 19:15
C'est la première fois que je post sur le forum ! Donc voilà, il y a eu du gel récemment (autour de -10) et la portière passager ne s'ouvrait plus de l'intérieur, le mécanisme semble figé. En tirant peut-être trop fort, on dirait que la poignée s'est déconnectée du reste du mécanisme... Donc il est impossible d'ouvrir la porte de l'intérieur. Le verrouillage et déverouillage électrique fonctionne toujours.
J'ai lu dans un sujet similaire sur le forum qu'il se pourrait que ce soit cette pièce qui soit la fautive (la numéro 10) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RE31&mospid=48020&btnr=41_1688&hg=41&fg=40
Comment tout d'abord, dois-je m'y prendre pour démonter la portière et atteindre le mécanisme ? Et enfin, est-ce que ça pourrait être autre chose qui cause le problème ? Quelqu'un pourrait m'envoyer des photos ?
Merci,
Julien
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu)
Dim 02 Déc 2007, 23:13
salut Julien,
la porte s'ouvre toujours de l'extérieur?
pour démonter le panneau :
-dévisser les 3 vis du panneau de porte et celle de l'accoudoir
[Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Portef10
-dévisser la vis derrière le rond réfléchissant en haut a gauche
[Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Porte210
-déclipser le panneau (commence par le bas)
c'est apparamment un problème connu : http://motoringfile.com/files/freeze_out_fix.pdf
PS : photos (c) ALEX.PRISCE !
Merci de lire *** la charte du forum ***
cooperdemerde
Lun 03 Déc 2007, 03:13
Merci,
La portière s'ouvre toujours de l'extérieur. Et quel type de Torx est-ce que ça me prend pour défaire ces quatre visses ? On dirait qu'il n'y a plus de lien mécanique entre la poignée intérieur et le mécanisme d'ouverture de la porte.
Lun 03 Déc 2007, 06:57
Regardes le lien de wolf et compares avec tes poignées! Il est [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Nickel
Est ce que tu as les nouvelles poignées ou les anciennes??????
Si tu as les anciennes poignées :
Si une action BMW a été prévue pour ce problème, (ce qui semble bien être le cas ici, vu cette doc!!! Mais je ne peux pas te le confirmer! ) alors il y a prise en charge au moins partielle sous garantie! (même si le véhicule est normalement sortie de la période de garantie!!!)
Imprimes le document de wols qui est en lien pour montrer que tu sais de quoi tu parles!!!
Puis tu devrais tout d'abord te renseigner chez ton concessionnaire et voir pour les changer sous garantie si c'est possible!
Ceci même si ce ne sont probablement pas elles qui sont en cause!
Car si tu attends, et qu'elles cassent plus tard, ce sera à ta charge!
Cela ne coûte rien d'essayer! Au pire on t'envoie bouler!!
Si tu as les nouvelles poignées!
Comme dit wolf, il faut que tu démontes la garniture.
Puis il te faudra vérifier la liaison entre serrure et poignée intérieure.
La centralisation elle mêle n'est pas en cause, sinon tu ne pourais plus l'ouvrir de l'extérieur !
Désolé [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Pasmafau mais je ne comprends pas ce que tu veux dire!!! scratch
La liaison entre ces deux parties se fait par tringlerie/câble.
==> vérifier les attaches de celles ci! et le mécanisme poignée.
cooperdemerde
Lun 03 Déc 2007, 18:14
J'ai effectivement les anciennes poignées. J'ai déjà eu ce problème, les poignées restaient enfoncées... Mais dans le cas présent, je ne crois pas que ça soit ça le problème.
Pour ce qui est des Torx, c'est le type de tête de tournevis qu'il faut pour démonter la portière ou ai-je tord ? http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10664
Merci pour votre aide !
Lun 03 Déc 2007, 18:24
Alors là..... confused
Je ne connais pas par coeur les tailles de chaque vis torx de chaque voiture!! [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) 30 Désolé! [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Pasmafau Mes neurones servent à autre chose!!!!! [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Excliobo
Par contre je peux te dire qu'un jeu de clés torx coûte trois fois rien dans tous les magasins de bricolage!! C'est [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Excliob5 En plus c'est un bon investissement!! Twisted Evil
cooperdemerde
Lun 03 Déc 2007, 21:48
Pas de problème ! J'avais déjà lu sur un autre forum la grandeur de la clé nécessaire, mais bon j'arrive plus à la retrouver ! Je vais donc investir dans un jeu et ça devrait régler mes problèmes, et comme tu le dis, c'est un investissement !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 04 Déc 2007, 09:41
DarkGyver a écrit:jeu de clés torx coûte trois fois rien dans tous les magasins de bricolage!! C'est [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Excliob5 En plus c'est un bon investissement!! Twisted Evil
[Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Forum65 tu en trouve partout de ces vis!
cooperdemerde
Ven 07 Déc 2007, 22:37
Bon parfait ! C'était une T30. J'ai démonté le plastique décoratif. Donc voilà, le petit câble noir reliant la poignée intérieur au le mécanisme d'ouverture semble intact. Le moteur pour barrer et débarrer fonctionne.
Donc là, j'ai joué avec une lampe-torche et mes doigts en palpant ça et là. J'ai ouvert une petite trappe en plastique derrière le mécanisme et j'ai pu attraper le bout du câble. Quand je tire sur la poignée intérieure, ce câble bouge, mais il n'est plus connecté à rien... C'est pas mal le coeur de problème !
Donc maintenant, je fais quoi ? Je pensais aller me chercher un petit mirroir de dentiste pour pouvoir trouver le point d'attache du câble et essayer de le remettre en place. Ou encore, avez-vous d'autres suggestions ? Y a-t-il une manière plus facile d'accéder au mécanisme ?
Merci !
Ven 07 Déc 2007, 22:56
Je vais voir pôur t'envoyer ton bonheur demain matin!
Laisses moi ton @ mail par MP
cooperdemerde
Sam 08 Déc 2007, 00:10
Parfait, avec un peu d'acharnement, j'ai réussi à remettre le bout du câble sur l'espèce de petit crochet du mécanisme ! Tout fonctionne maintenant !
Sam 08 Déc 2007, 06:06
Le diag de départ était donc le bon.... [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Fier
Tu as été plus rapide que moi! lol!
Je suis content que ton prob soit résolu!!! [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Petard2n [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Petard2n [Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Petard2n
[Cooper S an 02] Portière côté passager bloquée (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
