- gegaNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : gérant sté
Niveau technique automobile : Amateur averti
[e46 M52 an99] Serrure porte grippée (résolu)
Ven 30 Jan 2009, 14:49
Sur la porte G, la serrure fonctionne très bien depuis l'intérieur, mais a de grande difficultés à s'ouvrir par la poignée extérieure. Il faut tirer très fort, au risque d'abimer un jour la poignée.
Bien sur, les tentatives de graissage, pulvérisation, n'ont rien changé.
Une suggestion?
Géga
Une suggestion?
Géga
- gegaNouveau
Emploi : gérant sté
Re: [e46 M52 an99] Serrure porte grippée (résolu)
Mar 03 Fév 2009, 12:03
Je fais ma propre réponse...
J'ai capitulé et remis la voiture a un carrossier. Il a dégarni la portière (difficile m'a-t'il dit), déposé la vitre, pour m'indiquer que la serrure était HS.
Il doit la recevoir demain.
Je laisserai un dernier message pour vous tenir informés du résultat.
Géga
P.S. Je n'ai eu aucune réponse depuis les quatre jours que j'ai posté. Pour mon information, je n'ai pas commis d'impair? (Mal posté, mauvais endroit, mal libellé???) Juste pour ne pas refaire une éventuelle erreur.
Géga
- gegaNouveau
Emploi : gérant sté
Mar 10 Fév 2009, 18:37
Voila qui est fait!
Une serrure neuve et un plaisir pour ouvrir cette portière.
Hélas, je n'aurai jamais l'explication concernant la raison de la panne, dans le détail.
Je n'ai pas récupéré la pièce défectueuse.
Dim 22 Mar 2009, 08:00
Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider!
En ce moment je suis complètement débordé....
Seule la partie extérieure de la serrure est accessible sans démonter.
Lorsque l'on graisse.... pareil!
On ne peut graisser que l'extérieur.
En fait il aurait fallu démonter la garniture puis la serrure et la nettoyer au GO suivi de dégrippant et de graisse adésive.
Remonter le tout et voir si cela suffisait...
Très souvent.... cela suffit!
Pour le démontage de la garniture de porte E46, je n'ai pas encore eu le temps de créer une fiche technique et d'ailleurs je ne sais pas si j'ai les photos adéquates....
En tout cas de nous avoir tenus au courant pour la suite et la solution!
et
content que ton prob soit résolu!
et
