- manu59Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : demerdare
[E36 M50 an91 ] Chauffe anormale Serrure de Porte (résolu)
Mer 29 Avr 2009, 22:09
Bonjour je me présente Manu du 59 , voila je viens d'acquérir une BMW 325i e36 de 1991 et la je m'aperçois que j'ai un soucis avec la serrure de Porte coté conducteur . En Effet celle-ci chauffe énormément ?? même les portes verrouillées elle reste toujours en chauffe cette maudite serrure au point de déformer la peinture.Du coup j'ais enlever le fusible du Dégivrage de serrure mais en Vain elle chauffe toujours. Pouvez m'éclaircir sur ce problème .Merci a vous
Cordialement
Cordialement
Re: [E36 M50 an91 ] Chauffe anormale Serrure de Porte (résolu)
Ven 01 Mai 2009, 07:06
Quel fusible as tu retiré?????
Si tu as un ZVM le chauffage de serrure de porte est mis en route par le ZVM via un relais!
Le fusible concerné devrait être le fusible 33.
Et
le relais K54 devrait être tout à gauche en haut de cette photo!
Pour y accéder, suivre ces indictions!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-467-385-localisation-module-zvm-e36.html
A titre perso, je supprimerai ce relais!
De toute façon se système de chauffage de serrure n'est pas très utile de par chez nous, et n'apporte que des enuis.... (batterie qui se vide!)
Et
- manu59Nouveau
Emploi : ouvrier
re ,
Ven 01 Mai 2009, 08:41
Je te remercis Dark de m'avoir répondu c'est Super Sympa .Donc je vais suivre tes conseil et virer ce audit Relais car le Hic c'est que le Fusible N°33 en faites j'ais remarqué qu'il n'y avait pas que le dégivrage serrure dessus . Donc j dégage ce relais
Encore Merci
Cordialement Manu
Encore Merci
Cordialement Manu
Ven 01 Mai 2009, 08:53
Si tu n'as pas de ZVM (voir la fiche en lien plus haut!), ce qui m'étonnerait vu l'année de production du véhicule, alors le système est différent!!!
Dans ce cas dis le moi!
Je te dirai comment procéder!
- manu59Nouveau
Emploi : ouvrier
re
Ven 01 Mai 2009, 14:35
impeccable j'ais retiré le relais en haut a gauche (Couleur Orange ) a coté du system ABS et plus de Chauffe au niveau de la serrure , en esperant que c'est le bon lool mais j'ais rien constater d'anormal en roulant .Par contre si t'as une photo de la localisation exacte de ce Relais pour etre sur que j'ais retié le bon mais vu que la serrure ne chauffe plus, ça doit etre le bon .je te remercie L'ami et @ bientot.
PS: pour un autre soucils je doit creer un New post ou je continue sur celui-ci?
Cordialement Manu
Cordialement Manu
Ven 01 Mai 2009, 16:15
Ce relais n'alimente que et uniquement le chauffage de barillet de porte!
Si cela ne chauffe plus, alors c'est que tu as retiré le bon!!!
Nouveau prob == nouveau post!
