- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
[VW golf 3 VR6 2.8l an 92] Température de chauffe anormale??
Jeu 21 Aoû 2008, 20:02
Lors de mon passage en terre toulousaine chez Ced46, une petite chose sur ma voiture nous a interpellé.
Effectivement, ma golf VR6 ne monte pas à 90° en mode d'utilisation normale, elle stagne à peine au dessus de 70° sur un trajet autoroute à 130km/h et ce depuis que je l'ais.
On a pensait au calostats mais seulement quand je m'en sert quotidiennement le chauffage arrive très vite sans pour autant que la température de la voiture soit élevé.
A mon retour de vacances on es tombé dans un bouchon sur l'autoroute et là, la température est montée à 100°, donc mon soucis ne viens pas du manomètre non plus.
Par contre, j'ai remarqué une très légère baisse de mon niveau de liquide de refroidissement à mon retour, est ce dût aux nombreux bouchons?
Est ce que ces températures de fonctionnement sont elles normales sur ce type d'auto?
Les possesseurs de VR6 peuvent ils se manifester?
Merci.
- benur01Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : postier
Re: [VW golf 3 VR6 2.8l an 92] Température de chauffe anormale??
Jeu 21 Aoû 2008, 20:12
j t aiderai bien mais j viens a peine d acheter le mien et j ai pas encore bien bien roulé avec!
personnellement ma temperature si j lui met un peu de dedans monte a 90° assez vite,ce moteur chauffe grave apparement...
hors sujet mais toi quant tu met le contact avant de demarer est ce que t entend un petit cliquement d un relais?
Jeu 21 Aoû 2008, 20:16
J'ai bien vu ton post sur ce cliquettement mais je n'ai pas fais attention sur la mienne.
Pour mon problème:
Est ce que quand tu démarre la température monte assez vide à 90° en fonctionnement normale?
Quand tu fais un peu de route à combien est ta température moteur?
Pour mon problème:
Emploi : postier
Jeu 21 Aoû 2008, 22:27
le moteur met du temps a monter a 90°,j dirais 5 bonnes minute pour les 60° puis ca grimpe plus vite ,en gros 10minutes(vu que les 3/4 premieres minutes sont pour le temps de chauffe avant utilisation)
- [ Volkswagen Golf IV 1.6 ess an 1998 ] => Trous d'accelération + saccades + pb de chauffe
- [golf 3 tdi] sonde de temperature d'air admission
- [ VW Golf 3 GT TDI an 94 ] Température qui change vite!
- [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 ] Problème température moteur
- [ VW golf 4 1.8 an 1998 ] Problème de refroidissement : moteur chauffe
