[Fiat Punto 1.6 L 1995 69000 kms] Chauffe anormale ?
+3
manfred1
noriavag
lucio5
7 participants
- lucio5Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : Entretien + petits travaux
Jeu 12 Oct 2006, 12:37
j'ai lu que les puntos ont un joint du culasse qui a tendance à lâcher vers les 70.000 kms
or ma voiture s'en approche et mon stress augmente !
Surtout que j'ai l'impression qu'elle chauffe vite !
Sur un trajet le matin en ville de 15 min, la température dépasse le trait du milieu
et quand je me gare pendant le créneau le ventilateur se déclenche.
Dois je m'inquiéter ?
Mes anciennes voitures ne chauffaient pas autant sur les mêmes trajets :
(Golf 1,8 L de 1991 avec 220.000kms et fiesta 1.3 L de 1994 avec 107.000kms).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [Fiat Punto 1.6 L 1995 69000 kms] Chauffe anormale ?
Jeu 12 Oct 2006, 12:49
Un joint de culasse ne lâche jamais sans raison. La principale raison est une surchauffe du moteur à cause d'une fuite.
Ta voiture chauffe vite et ne dépasse pas le normale, tans mieus.
Le ventilateur se met en route, tans mieus.
Tous va bien sur ta voiture. Contrôle régulièrement les niveaux comme sur toutes les voitures, et ne te fais pas de soucis.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 12 Oct 2006, 12:55
salut Lucio5.
Je pense pas qu'il faut que tu te fasses du soucis,se n'est pas une science exact la mécanique.
Alors d'une voiture à l'autre tu peux avoir plein de soucis different.
Tu vois ma voiture à moi est chaude au bout de 3 à 4 min et tout fonctionne normalement.
Alors ta voiture chauffe normalement,et c'est normal que ton ventilo s'enclenche,tu fais de la ville ta voiture chauffe plus.
a+
a+
Ven 13 Oct 2006, 07:25
Bonjour, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ne t'inquiètes pas tout est normal
Emploi : commercial
Sam 14 Oct 2006, 11:59
bonjour à tous merci pour vos réponses. Je suis rassuré
je m'inquiètais car j'ai pas envie que le joint de culasse me lâche !
à part purger le liquide de refroidissement, y a-t-il d'autres moyens
de chouchouter son moteur pour préserver la culasse ?
a+
a+
Sam 14 Oct 2006, 22:59
Non, juste contrôler régulièrement le niveau.
Et si une fois tu as une surchauffe, t'arrêter immédiatement.
Emploi : commercial
Lun 16 Oct 2006, 12:03
Bonjour Noriavag
merci pour tes conseils !
A +
A +
Mar 17 Oct 2006, 00:53
[quote="lucio5"]bonjour,
salut,oui effectivement c est vrais,mais pour le diagnostiquer se n est pas dur sur ses moteur la il broute au demarrage (tourne sur trois pattes quelques minutes).si se n est pas le cas tu peut roulé sans probleme.
Emploi : commercial
Mer 18 Oct 2006, 10:36
bonjour seb, merci pour ton conseil.
a priori je ne pense pas que le moteur tourne sur 3 pattes mais j'ai seulement un ralenti un peu instable de temps en temps.
A +
A +
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Mer 18 Oct 2006, 12:22
sur une voiture de 11 ans, si y'a que ca ...
va pas te plaindre, quand meme ^^
Ps : nous la montre quand en photo, alors ???
Jeu 19 Oct 2006, 07:43
lucio5 a écrit:bonjour seb, merci pour ton conseil.
A +
Le ralenti un peu instable doit être à cause de saleté dans le boitier papillon, rien de grave...
Emploi : commercial
Jeu 19 Oct 2006, 11:36
il faut donc que je nettoie le papillon des gaz,
où puis je le trouver ?
c'est facile à démonter ?
A part ça je vais poster des photos sur le trombi
mais elle est moins jolie que ta punto, Pauden
à +
à +
Ven 20 Oct 2006, 08:09
Salut, on s'éloigne un peu du sujet initial donc le mieux serait que tu ouvres un autre sujet pour que l'on t'explique la marche à suivre
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 20 Oct 2006, 09:04
quand je dit que fiat c'est fragile..............
ta pas fini dans voir .
t'aurrait mieu fait de prendre la vieille bmw cab
- paudenMécano
Ven 20 Oct 2006, 13:35
he bien dis, tu fais plaisir a lire, toi ...
